MSN Löwe Cabinet 1
  • Sodele also das erste meiner 2 neuen Unicabs von NSM
    habs mir grad nochmal angesehen und bischen an den Poties des Chassis gedreht
    und sie da Monitor zeigt ein richtig gutes bild nur leidder etwas zu gross gezogen
    wie bekomm ich das kleiner ?? hab ich e poti übersehen ?
    man siet das ein teil des bildes oben und unten felt
    Grüssle
  • Das heisst NSM, nicht MSN :D
    Eventuell an weiteren Potis trullern, oder Elkos sind ausgelutscht und wollen ersetzt werden. Eventuell ist auch eine Kaputtgehung von Potis in B-Tracht zu ziehen.
    Es empfiehlt sich durchaus in solchen Fällen das Fucking Manual zu readen.
  • so nu hat sich der zeilentrafo auch verabschiedet 8o:D
    aber goly hat n neuen draufgelötet
    nun hab ich aber ein problem das sich nach 1 stunde test ergeben hatte
    und zwar gehtdr monitor Sporadisch aus und an oder wirt extrem dunkel und verschwommen
    sobald ich aber auf den Zeilentrafo draufdrück kommt das bild sofort wieder und bleibt stabiel
    Sollte ich da den zeilentrafo neu nachlöten ? (bin grad dran das zu tun )
    oder was meint ihr (lig ich richtig :confused:)
  • Lötstellen nachbessern kann nie schaden!! Könnte aber auch ein Haarriss in der Platine sein, der irgendwo ne Leiterbahn unterbricht. In dem Fall einfach mall zwischen allen direkt verbundenen Lötstellen nachmessen. Aber Achtung: Zeilentrafo = kV !!!
  • ok die Lötstellen sind in ortnung
    das mit dem Haarriss scheint´s wohl zu sein den hab zum testen ein stück karton zwischen Chassis Platin und halter gedrückt nun gehts =)
    das muss nu so bleiben bis ich wieder ein Laufenden Multimeter hab:p
