Transistor-Frage
  • Erschauert angesichts des Grades meiner Noobheit! :D
    Heute war ich beim Elektronik-Händler meines Unvertrauens in Sachen Transistor-Beschaffung unterwegs. Haben wollte ich einen 2SC3831, der war jedoch nicht vorrätig und der Mann gab mir stattdessen einen BUW13A.
    Jetzt habe ich mal etwas gegoogelt und festgestellt, dass die Dinger doch recht unterschiedliche Eigenschaften haben.
    2SC3831: 500V / 10A / 100W
    BUW13A: 1000 / 450V / 15A / 175W
    Wie siehts aus, kann ich das Teil ruhigen Gewissens ins Chassis einlöten oder ist dann Feuerwerk angesagt?
  • Hmmm, ich glaub, da hat er sich versehen oder dich verarscht :D meinen Recherchen nach müsste der BUW12A baugleich sein ... vielleicht hat er sich auch einfach verlesen ;)
  • Ok, war grad noch mal wegen Umtausch da und musste mir ne Schelte anhören. Elektromann sagt das Teil hat die gleichen elektrischen Eigenschaften wie das Original...
    Keine Ahnung, was ich nun glauben soll...:confused:
    Winnieeeeeeeeeeee! :D
  • HI
    Ich finde, die statischen Werte sehen doch gut aus.
    Im Zweifel eigentlich immer den Originaltyp verwenden.
    Aber ein Schalttransistor geht sehr selten von alleine kaputt.
    Meistens wird der durch einen Fehler in der Peripherie gekillt.
    Löte den ein und probiere mal, wenns funzt, nach 10 Sek. ausschalten und den vorsichtig anfassen. Ist der dann schon heiß, wirds nichts werden. Wenn noch kühl, dann 1 Min. und dasselbe. Wenn immer noch kühl, nach 5 Min. nochmal gucken, wenn dann nur warm, haste gewonnen.
    Oder es knallt gleich beim Einschalten.
    Am Besten beobachtet man die Stromaufnahme der Kiste am Trenntrafo.
  • Okay, das Chassis fängt nahe am ZT an zu rauchen...:D
    Edit: Grad noch mal geschaut, war ein Widerstand, den hats zerlegt. Wenn ich das richtig gelesen habe, war es der erste nach dem Output (?) vom Zeilentrafo (Pin 2).
    Edit2: Der neue Transistor sorgt also nun erstmalig wieder für Saft auf dem Zeilentrafo. Der abgerauchte Widerstand liegt direkt hinter dem Output vom Zeilentrafo. Heißt vermutlich, dass das Ding zuviel Saft abgibt?
  • HI
    Wird ein Sicherheitswiderstand sein, der halt dafür vorgesehen ist.
    Dahinter wirst Du ne Überlastung finden, z. B. ne Diode und dann Kurzschluß.
    Entweder Diode selbst platt oder ein Schluß im folgenden Verbraucherkreis.
    Chassis? Type? Photo? Plan?
    Dann werden Sie gehelft:D:D
    LG
  • Das Chassis ist ein Sanwa PM1736. Pläne scheint es nicht zu geben für das Ding, hatte jemanden aus USA gefragt, der grade 2 von den Dingern unterm Messer hat, der sagte er arbeitet seit Jahren an den Dingern ohne jemals einen zu Gesicht bekommen zu haben, scheints wohl nicht zu geben. Von dem kam übrigens auch die Transistortypenbezeichnung (und nebenbei auch der Ratschlag, dass die ZT's zu Bränden neigen :D).
    Okay, hier mal 2 Bilder, jeweils rot markiert ist der vorhin abgerauchte Widerstand:
  • HI
    Ist das etwa das Chassis, wo der SNT-Transistor fehlte?
    Dann hast Du ja immerhin das Schaltzetzteil zu Gange gekriegt!!
    Und der R liegt m. E. in der Zuleitung zur Zeilenendstufe.
    Also ist hier was defekt. Könnte son 1 Ohm, 1 W sein.
    Bist Du sicher, daß Du die richtige Ablenkeinheit dran hattest?
    Jedenfalls vor einer Woche waren die in Frage kommenden Bauteile noch OK.
    Soweit ich die messen konnte jedenfalls.
    Ist der sofort abgeraucht, ohne Begleiterscheinungen, Geräusche, kurz Hochspannung oder so?
  • Jau, genau das isses! Scheinbar arbeitet das NT jetzt tatsächlich, vorher gabs jedenfalls keinen Qualm :D. Ich meine da war auch Hochspannungsgeknister...
    Ablenkung: Puh, schwer zu sagen. Angeblich ist das Ding eine Art Wunder-Chassis und passt auf 19-27"-Röhren. Da die Amis ihre Röhren nach der sichtbaren Diagonale messen, wären 27 Zoll = 29 Zoll. Daher hab ich das Teil jetzt mal an eine 29"-Röhre gehangen. Stammen tut das Chassis allerdings aus einem 26"-Gerät. Mal schauen, ich teste das noch mal an einer kleineren Röhre glaubich.
