Probleme mit dem Monitor
  • Ich hatte mal einen 22" CRT Monitor, der hatte sowas schlimmes an sich... Anschalten und FLONK richtig laut, sogar Büroklammern in der Nähe haben gezittert!
    Edit: Entmagnetisierung ist laut Handbuch vorhanden, aber nur ein Kabel und kein button dafür...
  • Edit: Entmagnetisierung ist laut Handbuch vorhanden, aber nur ein Kabel und kein button dafür...
    Natürlich ist da kein Button, hätte ich dir gleich sagen können :D
    Du sollst auch nur feststellen wo der Entmagnetistationierungskram sitzt und gucken ob der Stecker drin sitzt da wo er drin sitzen zu haben hat.
  • Das funktioniert automatisch beim einschalten...
    Du kannst latürnich auch einen Knopp dazwischenpraktizieren, kein Prob. Gibt ja auch Cabs die wo einen haben tun, die Zaccaria Kisten etwa.
  • Also unser Pole Position-Monitor klingt beim Einschalten und während des Betriebs so: LINK
    :D
    Ahalso. Um die Röhre ist eine "Spule" in Form eines Kabels gelegt. Das ist das isolierte rund um die Röhre laufende Kabel, über das du dich vielleicht schon gewundert hast. Beim Einschalten sorgt im Falle einer automatischen Degaussfunktion ein PTC (Kaltleiter= Widerstand, der im kalten Zustand leitet. Je wärmer er wird, desto höher wird sein Widerstand und er lässt irgendwann keine Spannung mehr durch) dafür, dass Spannung (meistens 230V...also aufpassen!!) durch diese Spule fließen kann. Durch diese Spannung wird ein elektromagnetisches Feld aufgebaut, das die Röhre entmagnetisieren soll. Der Entmagnetisiervorgang ist durch ein mehr oder weniger lautes "DÄNG" und ein mehr oder weniger stark wackelndes Bild zu erkennen. Ist das Feld stark genug, können auch metallische Gegenstände in der Nähe der Röhre beeinflusst werden....wie die Büroklammern vor dem VGA-Monitor. Dieser PTC kann nun über die Jahre kaputt gehen und dann lässt er gar keine Spannung mehr durch ergo wird auch nicht entmagnetisiert.
    Zum einmaligen Degauss kannste diesen PTC jetzt einfach mit einem Draht überbrücken (Achtung: 230V!!). Normalerweise ist eine Entmagnetisierung nur notwendig, wenn der Kasten an einen anderen Ort gestellt wurde. Dann kann es passieren, dass durch das Magnetfeld der Erde bunte Flecken auf dem Bildschirm auftauchen. Irgendwelche magnetischen Felder (z.B. durch Lautsprecher, dicke stromführende Kabel, etc.) in der Umgebung könmnen natürlich auch die Ursache dafür sein.
  • weil es kommt kein
    weil weil weil... Nix weil...
    Guck halt nach ob es wirklich locker/ab ist, die Arcademonitore scheppern in der Regel nicht so wie die Computerröhren beim entmagnetisieren.
    Aufmachen und gucken, am besten mit den eigenen Augen. Den Strom nicht anfassen. Röhre hat Spannung auch nach dem ausschalten...
  • also dieser herr laschek hat ja echt wunderbare art mit jungen leuten umzugehen.
    kenny : wenn du nen 93 00 drin hast, dann sitzt der ptc kram ganz hinten am chassis . an der röhre isses in der regel auch per stecker angepappt. vielleicht is die strippe ja abgerissen , zb. weil irgendnen pannemann die röhre gedreht hat .
    sofern du nen modernen twinliner hast, kannste auch mal hinten durch die revisionsluke blinzeln. der onboardfleckenentferner bedarf mitunter mehrerer " kaltstarts " .
    Ich hab lediglich einen sauschlechten Tag und lasse meinen Frust am wehrlosesten Opfer aus :D
    Ansonsten ist Rücksicht und Verständnis was für Hippies... :D
  • Das macht man nicht, gelle?
  • ALso ich kann nur sagen bei mir wahr das bild noch i.o :D
    aber Kenst wen du magst ich geh morgen oder am sontag 2 uni cabs abholen ^^ und fahr eh an stuttgart vorbei. also kann ja mal reinschauen und mal sehen was sich machen läst
    EDIT: aNdi deine version muss ich mal testen ^^
  • oh cool die ist morgen ? am sontag auch noch ? dan muss ich dahin:D:D
    Ich wär auch gerne gegangen, aber die Öffnungszeiten hamm sich garniemals nicht mit meiner Nachtschicht vertragen. Ich meine von 10-18:00 Uhr für son großes Event, die haben wohl einen nassen Hut auf. :mad:
