TV Ideal Standard Netzteilproblem
  • Hi!!
    Ich hab folgendes Problem mit meinem TV Ideal Standard. Hatte jetzt ne Zeit ein Flying Shark Bootleg drin laufen. Die platine hatte aber schon immer das Problem, dass sie erst beim zweiten oder dritten mal einschalten des Automaten gebootet hat. Habe auch schon die 5V voll aufgedreht. So...gestern hab ich das selbe Spiel wieder gehabt, hab dann aber nicht den Automaten wieder aus und an gemacht, sondern beim laufenden Kasten die Platine n paar mal abgezogen und wieder drangesteckt. Dann plötzlich ging die zweite Sicherungs LED(zweite von unten) aus. Und ich hab kein Bild mehr. Hab die Sicherung auch schon getauscht. Es ändert sich aber nix. LED bleibt aus und ich habe kein Bild. Auch mit einer anderen Plantine das gleiche. Was ist da los?? Wisst Ihr vielleicht Rat?
    Rockende Grüße
    Nightrain
  • Hi!!
    Tja wusste nicht, dass das problematisch sein kann. Dann hab ich mir jetzt wohl nen Kurzschluß eingefangen! :( Und was heißt das jetzt genau? Kurzschluß im Automaten..? Kurzschluß auf der Platine? Wie kann ich dieses Problem jetzt lösen??(
    Nightrain
  • Ja! Hatte die Sicherung schon getauscht gegen eine andere mit gleichem Wert. Die LED war weiterhin aus. Dann hab ich mal die ganz untere Sicherung mit der zweiten von unten getauscht, haben ja beide die gleichen Werte....nur um zu sehen was passiert..und die LED immer noch dunkel!??:confused: Das spricht ja eigentlich dafür, dass die besagte Sicherung gar nicht defekt ist, oder!? Dachte schon, dass die LED selbst defekt ist, aber ich hab ja auch kein Bild am Automaten... weiß jemand Rat??
    Nightrain
  • Hast du die Bedienungsanleitung für den Tv Ideal , da sind alle Sicherungen aufgezählt , prüf die ALLE mal nach , auch die Hauptsicherung , guck mal ob du dir die Anleitung irgendwo ziehen kannst , wenn nicht kannste die auch von mir haben , meiner Meinung nach MUSS da NOCH EINE Sicherung durch sein ...
  • Ja, ich hab die Bedienungsanleitung hier. kenne nur die vier Sicherungen mit den 4 LED Lampen. Ich dachte da steht jede LED für eine Sicherung!? Gibts noch eine weitere Sicherung(Hauptsicherung)? Ich werd gleich mal alle Sicherungen tauschen und gucken was passiert...
  • Und er LÄUFT!!! :D Hab mir jetzt mal alle 4 Sicherungen angeschaut...hab 3 davon ausgetauscht. Was ich komisch fand, die zweite Sicherung von oben...sollte laut Bedienung 6,3A haben...bei mir ist aber ne T12,5A drin!??:confused: Hat das seine Richtigkeit?? Die sah auch n bisschen angelaufen aus und die Kontakte auf der Platine auch. Hab sie gesäubert, hatte leider gerad keinen Ersatz für diese 12,5A. Aber jetzt läuft der Kasten wieder.
    Nightrain
  • Die alten Flugzeuge sind halt gern mal etwas klapprig :D
    Bootlegs sowieso...
    Hast du mal alle gesockelten Bauteile festgedrückt? Ist die Platine schmutzig? Evtl. mal saubermachen.
    +5V Spannung etwas erhöhen.
    Sind an deinem Anschlusstecker alle vorgesehenen Pins für Spannung und Masse belegt? Evt. nicht angeschlossene anschliessen.
