hey leute
ich habe etwas dum gemacht.
ich mein power supply falsch dran gemacht
jetzt geht die platine nicht mehr
hat ihr tips??
gr robert
hey leute
hat ihr tips??
gr robert
hier ist ein foto von das schirm
gr
Was haste denn falsch gemacht? Stecker falsch rum drauf?
hi luigi
nein die stecker von print sind richtig
aber ich habe das hantarex netzteil falsch gesteckt
gr
ps das spiel geht noch etwas ich kan kredits geben und er started auch
aber kein sound und das bild von foto
Woran hast du das Hantarex-Netzteil falsch gesteckt?
hier ist das netzteil
ich habe die zwei unteren stecker vertauscht
die mit vier pins drauf
gr
Aha, und was kommt da so raus?
aha....also das eine ist der Stecker für den Türschalter....da stehen 230V an (Pin 1 und 2)!!
Der andere ist die Versorgungsspannung für das Monitorchassis....135V...ebenfalls an Pin 1 und 2.
Ich würde mal sagen, du hast dir dein Monitorchassis mit 230V abgeschossen ![]()
Service-manual mit Schaltplan findest du bei Speleo. Vielleicht kannste den Weg nachverfolgen, um das defekte Bauteil zu finden. Ich hätte ja gedacht, dass die Sicherung des Chassis auslösen würde....
alles getested
ich habe alles auf die platine.
ich habe ein externe monitor so das arbeiteit auch
das spiel lauft
aber blaues gescrambeld bild (es ist etwas zu sehen)
und kein sound
gruss
Alles anzeigenalles getested
das spiel lauft
und kein sound
gruss
Sorry, ich hab leichte Verständnisprobleme. Die Platine macht an einem anderen Monitor das selbe Bild oder an einem anderen Monitor geht die Platine?
hi
die monitor die ins cab ist tot
ich habe ein andere gemacht und auf die ist das bild
gruss
hi
das wundert mich nicht ![]()
Ich würd auf dem Chassis mal die Sicherungen der Versorgungsspannung nachschauen....wenn das wirklich mit dem Vertauschen der Stecker passiert ist, dürfte ne Sicherung hops gegangen sein. Keine große Sache also. Was das Bild angeht....ich glaube nicht, dass dein Vertauschen auch die Platine gehimmelt hat....der andere Monitor geht ganz sicher??
hi luigi
die monitor geht sicher,ein andere platine geht gut
gruss
HI
Nun ja, hier wurde nicht nur die doppelte Spannung auf das Chassis gegeben, sondern es hat auch ein massiver ERDSCHLUSS stattgefunden, (Ausgang mit 135V= ist erdfrei)!
Abhängig vom Stromweg (GND-Verkabelung) könnte hier über das Videoverbindungskabel schon was auf der PCB abgeraucht sein, natürlich auch im Videovorverstärker des Monitors.
Mal genau ansehen, hier könnten möglicherweise verkohlte Bauteile oder Leiterbahnen zu sehen sein.
hi ich siehe kein vorkohlte bauteile.
die monitor ist ersaztzt
grusss
Dann dürfte es die Platine tatsächlich zerschossen haben.....an dieser Stelle bin ich mit meinem Latein am Ende ![]()
