hey leute,
mir wurde das board von diversen arcade fans empfohlen, ich hoffe ihr könnt mir helfen
also kommen wir gleich zur sache
ich besitze einen TAB Quizard, als hauptleseeinheit wird ein Philips CDi verwendet der über eine spezielle Platine via JAMMA angeschlossen wird (alles originalware, nichts selbst gebasteltes).
ich kriege bild rein und der CDi funktioniert auch zu 100%, allerdings krieg ich keine verbidnung zum control panel und die lautsprecher funktionieren ebenfalls nicht.
den philips CDi habe ich extern getestet, funktioniert einwandfrei
die internen lautsprecher solten auch intakt sein da ein kurzes brummen kommt wenn ich die platine via JAMMA anschliesse, ausserdem sind die membranen der lautsprecher nicht verissen.
sowohl die platine, der JAMMA stecker als auch das control panel haben ihre standart 5V spannung, konnte dort also keinen defekt finden.
ehrlich gesagt bin ich ratlos an was es liegen könnte^^' ich hab die vermutung das es irgendwas mit dieser platine zutun hat.
apropo, hier ein photo davon inkl. erklärungen
erklärung:
-der blaue stecker ist der JAMMA anschluss
-die beiden grauen kabel mit den schwarzen steckern kommen vom CDi und sind Controller 1+2
-der goldene stecker ist für audio
-links neben dem JAMMA stecker ist noch ein weiterer stecker mit nur einem kleinen kabel der zu einer anderen platine führt. was es mit diesem stecker auf sich hat weis ich nicht, auch habe ich das gefühl hat mein vorbesitzer daran rumgebastelt den das ganze sieht "abgeschnitten" aus. allerdings haben auch nur die beiden obersten kontakte bei der platine spannung.... keine ahnung xD
-was der orange stecker der nicht angeschlossen ist macht weis ich nicht, jemand anders meinte das der zum münzprüfer gehört (der ist nebenbei bemerkt ausgebaut)
joa, mehr fällt mir jetzt auch nicht ein^^''
ich hoffe ihr könnt mir da helfen, ich hab ehrlich gesagt keine ahnung was noch zutun ist ![]()
falls ihr weitere photos braucht sagt einfach bescheid dann schiess ich ein paar photos der geforderten einzelteile.
freue mich schon auf antworten!
gruss
kevin
alias Master K
