Centipede Platine macht Probleme
    gestern gab es eine kleine Party bei uns (eigene Hochzeit =)).
    Die kleinen Neffen waren wieder von den alten Automaten total begeistert.
    Leider macht der Centipede Automat seitdem Probleme :( .
    Das Bild wird nicht mehr richtig aufgebaut. Die Pilze sind alle in einer Reihe.
    Außerdem geht der Ton auch nicht mehr.
    Nach mehrmaligen an und ausschalten war er kurz wiederbelebt.
    Heute hat er die gleichen Fehler.
    Hat jemand einen Tipp?
    Gerne kaufe ich auch eine Platine.
  • Die gesteckten ICs habe ich entfernt, Kontakte gereinigt und wieder reingesteckt.
    Alle Steckerkontakte geputzt, das Problem ist geblieben.
    Wo messe ich die 5V, bzw. wo erhöhe ich sie dann.
    Danke, Grüße Andreas
  • Das liegt bestimmt am berüchtigten ARII-board (liest sich nicht umsonst so wie Arier :D), das Ding ist die Hölle. Wenn PRC über diesen Thread stolpert, hilft er dir sicher.
  • Also ich habe nicht wirklich ahnung,aber das letzte Bild das Du gepostet hast, ist bei mir zu sehen wenn der servicemode aktiviert ist.
    Aber ich würde auch sagen das Du dich am besten an Prc wendest, der kennt die Pcb glaube ich am besten.
    Gruss
  • Man könnte einen Jamma Adpater basteln und irgendwo anders testen um das ARII auszurulen. Oder halt einfach mal die Spannungen auf der PCB nachmessen :D
  • Nabend!
    Ja, Spannungen messen ist nen guter Plan. Es gibt auf der PCB diverse Testpunkte (das sind immer so Metallösen) für alle Voltages. Für den Fall hier sind die 5V interessant. Die ARII haben so einen Sense-Schaltkreis, der regelt die 5V automatisch, wenn der schwächelt, dann gibt der zuviel oder zuwenig Spannung aufs Board. Beides schlecht.
    Wenn das der Fall sein sollte, kann man die ARIIs mit neuen Kondensatoren und Transistoren bestücken, dann laufen die wieder gut. Hab ich z.B. beim Hass auch gemacht, der hatte auch Sound Probs ...
    cheers, prc
  • Beim 5 Volt Messpunkt (neben der LED) liegen 4,4 Volt an.
    Das ist natürlich viel zu wenig. Auf dem ARII Board ist ein Poti für +5V, vielleicht kannst du da ja noch was nachregeln. Viel wahrscheinlicher ist aber dass das ARII was weg hat (vorausgesetzt der Poti hat sich nicht "irgendwie" verstellt).
  • So ist es... Für alle Fälle mach mal den Platinenanschluss sauber. Wenn da der Kontakt nicht gut ist, funzt der Sense nicht.... Ich vermute aber auch eher das ARII.
    Cheers prc
  • Das ARII Board ist diese kleine Platine mit dem Riesenkühlkorper in der Mitte. Die reguliert diverse Spannungen und ist für die Audioverstärkung zustandig. Guck mal ob da ein Widerstand durchgebraten ist, passiert gern wenn der Sensecircuit durchdreht, weiss jetzt aber grad nicht ausm Kopp welcher.
    So ähnlich müsste die ausssehen, kann sein dass sie unterschiedlich bestückt ist:
    Hier auch die Anleitung zum Sensemod: http://www.stickycarpet.com/pinx/ar2mods.html
  • Hmmm, 5,0V ist nicht gerade viel ... meine Läuft bei knapp 5,2V, wenn ich mich recht erinnere. Obs an den Voltages liegt, kann man wahrscheinlich am besten testen, wenn man nen Jamma Adapter baut und dann an der Teststation (oder an der MAK) mal eben einschaltet.
    Anyway: versuche mal etwas mehr Saft zu geben. Aus den Screenshots kann ich aber schon ablesen, dass was anderes mit der PCB nicht ok ist ... auf den Testbild ist obe eine 4FF zu lesen, das deutet darauf hin, dass das lesen und/oder schreiben der Highscores nicht funktionieren dürfte.
    Die "5" die darunter zu finden ist, weist darauf hin, dass der Pokey ne Macke hat ... der Audiochip. Das wiederum muss nicht unbedingt zutreffen, denn es kann auch an den zugehörigen RAMs oder dem lm323 liegen. Prüfe mal an dem Testpunkt für die 12V, ob die korrekt sind, wenn die ARIIs ne Fehlfunktion haben, dann kommt da gern mal mehr drauf und dann ist der als erstes kaputt.
    cheers, prc
  • Ja die Spannung ist zu hoch, knapp 15 Volt.
    Ich werde die Platinen nun richten lassen, in der Zwischenzeit wird das Gehäuse
    gereinigt.
    Denn Automaten habe ich seit mindesten 20 Jahren, bis zum Wochenende lief er
    immer einwandfrei. Da kann man ihm nun mal was gönnen =).
    Ersteinmal danke für die Hilfe!!!
  • Jo, dann ist mit Sicherheit der lm323 kaputt. Außer der Centipede PCB selbst musst du aber auf jeden Fall auch das ARII reparieren lassen, sonst ist die gleich wieder hin, wenn die zurück kommt. Ich empfehle beim ARII mal alles was am Kühlkörper angeklebt ist, die großen Kondensatoren, alle Spannungsregler und den R29 zu tauschen ... Materialwert so etwa 30,- ... das lohnt sich aber ... ausserdem mach ich bei meinen immer den Sensemod, um die automatische Regelung der 5V zu deaktivieren. Wenn man das gemacht hat, kann man die 5V direkt am Poti einstellen, ohne das die PCB noch was nachregelt. Wenn das ARII neu aufgebaut ist, braucht man das eigentlich nicht aber egal ;)
    cheers, prc
