S. Mobiles Arcadepanel Stick + Tasten?
  • Hallo!
    Ich überlege in eien Glastisch der eien schublade hat einen Arcade draus zu machen.
    Steuerung:
    Ich suche 2 Controllerboxen evtl so wie es als Zubehör für Konsolen gab
    1 Stick + ein paar Tasten.
    würde dann in die LAde 2 der Dinger legen mit langen Kabel, damit man dass bei Bedarf rausnehmen kann.
    Welche gibt es da die man adpatieren kann?
    also der Joystick 8 Wege ist und 3 Actiontasten + je 2 Extratasten (Kredit + Spielstart) würd reichenn.
    Bei ebay findent man elche um 30,- sehen optisch gut aus nur bevor man die nicht zerlegt hat weis man ja nciht ob die auf Jamma umzubauen sind
    danke für Empfehlungen und Links
    lg
    tom
  • hängt wohl ganz stark von der größe der schublade ab.
    ich hab' selber lange hin und her überlegt und heute schlußendlich so einen gekauft:
    war zwar nicht billig aber dafür praktischer als ein cab in die dritte etage zu schleppen. ;)
    kommt allerdings noch ein 4 button panel rein.
  • Im Prinzip kannst Du jeden Arcadestick mit Mikroschaltern nehmen und die Elektronik rausrupfen und die Mikroschalter neu an Jamma verkabeln.
    Bei NeoGeo Sticks kannst Du sogar das vorhandene Kabel nutzen, da sind alle Richtungen und Buttons einzeln auf einem Pin den 15poligen Sub D Anschluss.
    Im Prinzip gehen auch die Oldscool 9poligen Joysticks (C64/Amiga), aber die haben nur einen Button.
    Oder Du baust selbst: http://www.arcadeshop.de
    hugo
  • glaube du solltest paar infos einholen bezüglich jamma und arcadesticks. es gibt eigentlich nur 2 sorten leute die solche sticks kaufen . die einen lassen den stick im grunde wie er ist und modden evtl buttons , stick oder die deckelplate . die anderen reissen den controller raus und werfen den rest in die gelbe tonne . wenn ich nochmal 2 von den datel dinger kaufe, kommen wir ins geschäft. da kannste dann auch nen jammabaum anlöten , auch wenns kaum sinn macht.
    kauf dir lieber nen ipac und bau nen gescheites panel selber .
  • nur bevor man die nicht zerlegt hat weis man ja nciht ob die auf Jamma umzubauen sind
    "Auf Jamma umbauen" - was auch immer das bedeuten mag - kannst Du alles, was digitale Schalter wie Mikroschalter oder Blattkontakte verwendet. Das dürfte auf jeden Arcade-Fighter-was-auch-immer-Stick zutreffen, der aktuell am Markt ist. Notfalls die Encoderplatine komplett rausreißen und direkt an den Buttons und am Joystick löten.
  • das ganze ist den aufwand nicht wert. erstens musst du den schund ja auch kaufen und zweitens sind da oft minderwertige komponenten drin. sinnvoller wäre nen arcadeindabox teil , egal mit emu pc oder pcb anschluss , wenns denn portable sein soll. scheint alles so richtig keinen sinn zu machen was du da vorhast. riecht nach geld verbrennen , viel arbeit und am ende kommt nix gescheites raus .
  • Erklär doch erstmal genau was Du vorhast. Einen Glastisch mit einem Arcademonitor (Röhre), einem Jamma Kabelbaum, Lautsprecher, Netzteil und zwei Arcadesticks ausstatten so das man original Arcade Platinen per Jamma anschliessen und spielen kann.
    So hab ich es verstanden. Verbesser mich wenn ich falsch liege.
    Die Frage ist erstmal wie groß der Tisch ist, Du sagst ja was von Schubladen, da passt bestimmt kein Röhrenmonitor rein wenn ich mir das jetzt als Couchtisch vorstelle.
    Mein Vorschlag: Computermonitor (LCD) statt Röhre. Und statt original Hardware einen kleinen PC + Mame + Frontend + USB Sticks + PC Sound System. Hat den Vorteil das man das Zeug auch noch anders verwenden kann wenn es nichts wird (z. B. als Emulator Kiste am LCD-TV).
    Edit: jetzt hab ich den Satz "selber hab ich schon mehrere Mame Geräte gebaut aber ich suche halt für 2 Spieler eine mobile Lösung" gelesen. Wie ist ein Glastisch eine mobile Lösung? Oder willst Du eine MAK bauen? Oder doch Mame? Aber wieso Jamma wenns eine Mame Gerät werden soll...
    Zum Thema "ich hab auch schon Joypads terlegt die hatten nur 1 Platine mit Folienkontakten wennst da die Platine rausreißt kannst auch mit den Kontakten nix mehr anfangen"
    Drum reden hier alle von Joysticks mit Mikroschaltern oder Blattkontakten. Da hast Du einen vernünftigen Schalter hinter jedem Button und jeder Joystickrichtung.
    Die Frage ist was Du dann damit anstellen willst - wohin willst Du die Schalter anschließen? An einen Jamma Kabelbaum oder an einen Tastatur Encoder für Mame?
    Langsam glaube ich Du willst eine Art Mame im Joystick (so wie der C64 im Competion Pro) bauen der dann in der Schublade des Tisches verschwinden kann.
  • ich hab auch schon Joypads terlegt die hatten nur 1 Platine
    mit Folienkontakten
    Ich dachte, wir reden nicht über Gamepads :confused:
  • @Hugo
    das hast du richtig verstanden
    Kleiner Tisch mit Glas oben
    TFT mit Jammaverkabelung und zb 60 in 1 PCB
    oder PC mit IPAC weis noch nicht genau
    Ziel:
    Der Tisch sollte oben nur die Glasfläche haben über den ganzen Tisch
    da kann man billig was aus dem Möbelladen nehmen
    Wohin mit den Stick und Feuertasten?
    Ein seitlich schräger Anbau ist optisch nicht so der Bringer und ja recht aufwendig wenn das gut aussehen soll
    darum die Idee:
    Nimm einenTisch der eingebaute Laden hat und da legt man so Stick Panels rein die bei Bedarf rausgenommen werden und auf den Tisch gelegt werden.
    Im Prinzip reicht auch eine optisch ansprechende Blechbox wo man selber Stick und Tasten reingibt aber da ich kein Blechbieger bin kann ich das nicht selber machen.
    so ich hoff ihr versteht es nun genauer.
  • LCD: Das Problem ist das Du dann nur die 60in1 per VGA an dem Monitor betreiben kannst, ein normaler LCD kann mit 15kHz von anderen Jamma Platinen (die keinen zusätzlichen VGA Out haben) nichts anfangen.
    Dann lieber gleich nen PC und das Display digital ranhängen. Dann kannst Du auch ohne umbauen USB Arcadesticks nehmen.
    Auch mit Holz lässt sich ein schöner Arcade Stick bauen.
