Hantarex MTC9110 horizontale Bildgröße
  • Hallo Gemeinde,
    als newbie hat man ja immer die blödesten Fragen ;)
    Bei meinem Neo Geo Cab ist das Bild relativ klein, ich habe quasi um das Bild einen schwarzen Rahmen (und ich meine nicht das bezel ;) )
    Die vertikale Größe lässt sich mit einem der Potis einstellen, aber nicht die horizontale Größe, also die Breite.
    Laut Handbuch müsste es die Spule B1 sein, mit der man die Bildbreite einstellen kann, oder sehe ich das falsch ????
    Wofür ist die Spule B3 ?
    Kann man einfach im Betrieb vorsichtig mit einem isolierten Schlitzschraubendreher an den Spulenkernen drehen, oder gibt es da irgend etwas zu beachten ?
    Vielen Dank und VG, Oliver
  • HI
    das hat auf der Einstellplatine einen Steller (ich vermeide bewußt das Wort "Regler") dafür, Horizontalamplitude. Wenn der nicht wirkt, möglicherweise O/W-Endstufe unterbrochen
  • Da scheine ich noch mal Glück gehabt zu haben ;)
    Erst tat sich bei dem Regler für die horizontale Einstellung gar nicht viel, und nach ein paar Mal drehen konnte ich dann die Bildgröße einstellen :]
    Wahrscheinlich war der Poti schon lang nicht mehr gedreht worden ...
    Eine ganz schöne Fummelei, das Bild möglichst groß zu bekommen, gerade bei den "alten" Monitoren mit den runden Ecken - gern verschwindet dann ein Teil der Punkteanzeige nach links oder rechts aus dem Bild. Naja, eine halbe Stunde hat's gedauert, aber jetzt ist alles bestens, dank eurer Hilfe :)
    VG, Oliver
