ablenkstrippe
  • frage : hab nen tv mit kurzer schäbbeliger flachbandstrippe zur ablenkeinheit. die leitungen sind starr und dünn wie ne stecknadel. nen richtigen stecker hats auf dem chassis nicht , ist mehr clipsed und verlötet und muss neu der mist. will da ne längere strippe anbrutzeln , am besten sogar absteckbar , damit man auch mal das chassis rausholen kann ohne gleich alles ablöten zum müssen . was für typen eignen sich da am besten ? ist ja einiges an spannung auf dem kabel und weiss nich ob da material oder ausführung , starr oder flex , dicke etc. kritisch sind . wie sind eure erfahrungen ? is ne 41 cm röhre.
  • HI
    für die Hor. Abl. besser gut isolierte Kabel verwenden, sind hohe Peaks drauf.
    Für vert. reichen "normale" Leitungen
  • auf dem tv chassis flachbandkabel steht was von 1000 volt drauf . die kabel an den ollen arcadekisten sehen aber dagegen doch recht gewöhnlich aus .. bis wieviel volt sind denn so standard netzstrippen isoliert und zugelassen ? muss eh wass dünnes nehmen , so o2x² oder o3x² . mehr werden ich an die lötaugen nicht dranbekommen . das originale ist nen superdünnes starres drähtchen.
  • HI Andreas,
    Du hast doch schon so viele Chassis und deren Verdrahtung gesehen, orientiere Dich einfach daran!
    Das m. M. nach Wichtigste ist doch, daß die Leitung in ihrem Verlauf dann nicht an irgendwelchen heißen Bauteilen "kleben" kann. Oder so leicht abreißen kann.
    Dat gibbet dann nur Ärger
