Hallo Freaks,
habe eine BlockBlock pcb von Capcom, entsuicided mit gewinkeltem Jamma Adapter.Mit Joystick schwer spielbar. Es gibt hierfür doch Drehregler. Weiß jemand ob es nur Potis sind wenn ja welche und wie man sie anschließt ?
Hoffentlich sind es keine Lichtschranken mit gelochter Drehscheibe.
Greets to All
Suche Block Block Drehregler Schaltplan und Info.
Öhm, alle Drehregler sind doch analog, egal ob Poti oder optisch.
Und 'n Poti wird nicht gehen weil der nicht die benötigten Data und Clock Signale liefert, oder liege ich da falsch?Papapipapopopp, warum schaust du nicht in das PDF dass du von mir hast?
Wie das im Allgemeinen ist, weiß ich nicht, aber bei den Automaten gilt: analog=Poti und optical=Spinner/Trackball. Klar geht das mit nem Poti....je nach Widerstandsänderung gehts nach links oder rechts....ist doch bei den Pedalen nichts anderes und Breakout hat auch Potis für die Steuerung.
Was für'n PDF ist das? Ist da das Pinout drin?
Was für'n PDF ist das? Ist da das Pinout drin?Liest du eigentlich im Forum Herr Mod? :D;)
Schau mal Papapopps anderen Block Block Thread (einen davon :D), musst du SuFu benutzen
Die optische Variante liefert doch auch ein analoges Signal, muss ja.
Und wie klemmt man dann einen Poti z.B. an der Block Block ran? :confused: -
Sorry, hab den Capcom Thread vorhin bei der Suche übersehen
Wenn ich mir das so anschaue (Bild des Controllers und das Pinout), bin ich der Meinung, dass die Angaben bei KLOV (mal wieder) falsch sind und es sich doch um einen optischen Controller (=Spinner) handelt.
Sag ich doch :D;)
vergiss KLOV, zumindest was die technik angeht
die angaben sind oft falsch bzw. unvollständig.
zur sache:
block block nutzt optische spinner (lochscheibe mit lichtschranke)
das ist ein halber trackball...........
um das mal zu klären:
nach pong, breakout und konsorten gab es keine games mehr mit analogen "spinnern"
seit dieser zeit sind die immer optische digitale spinner im einsatz.
bei joysticks gibt es jedoch noch analoge vertreter, bis heute.
@ laschek "Die optische Variante liefert doch auch ein analoges Signal, muss ja."
nein, tut sie nicht, sorry.
sie liefert digitalsignale in form von 2 um 90 grad versetzten rechteckimpulsen.
daraus erkennt die pcb die richtung und das tempo.
bleibt also sich die spinner zu besorgen und nicht vergessen, es muß dann ein anderes romset verwendet werden!!!!
oder halt mit joystick weiterdaddeln...............
edit:
kannst auch ´n trakball verwenden, falls zur hand........
darfst dann eben nur die horizontale ebene verwenden.viel spass
astro -
Alles anzeigen
oder halt mit joystick weiterdaddeln...............Ahso funktioniert das, ich hätte halt gedacht dass es analog sein muss, schliesslich steuert es sich ja "analog". Interessant, danke für die Aufklärung.
