Hellomat Projekt - Fragen eines Neulings
  • HI
    wackel mal vorsichtig am schwarzen Kunststoff der BR-Pins. Bröselt da was, oder hattest Du Glück und da sind keine Glassplitter?
  • HI
    Klar, kannste jetzt versuchen, wichtig: Die BR-Masse muß angeschlossen sein, das schwarze dünne Kabel.
    Habe leider nur noch ne knappe Stunde Zeit.
  • HI
    überschnitten:
    Halsbruch hinterläßt (fast) immer Splitter an der Fassung.
  • Ich bin jetzt auch schon wieder im Büro - hab das Gerät aber dann wieder zusammengebaut und angeschlossen.
    Trotz des Kabels hat sich nichts geändert, also Summen der Netzteile, kein Knistern der Röhre, keine Funken in der Röhre, sie tut einfach gar nichts.
    Ich werd dann wohl mal das komplette Chassisboard ausbauen und die Komponenten durchchecken (lassen) müssen, oder ?
    VG, Oliver
    P.S.: So wie ich das sehe, sind die BR-Massekabel angeschlossen ...
  • HI
    Kannste selber, wenn Du löten und mit nem Multimeter umgehen kannst.
    Saug Dir als erstes das Manual, VCC91. Dann kontrollierst Du, ob unten rechts die 60V~ ankommen. Wenn ja, Sicherung unten rechts prüfen. Ist möglicherweise defekt, 1,6ATr.
    Wenn Si OK, müßtest Du dann an den beiden Hochlast-Rs ca. 90V messen, gegen GND.
    In diesem Fall arbeitet die Ansteuerung noch nicht, Anlaufspannung an Pin7 des Ablenkmodules (ist die zweite Steckkarte, mit den fünf Einstellern) prüfen, sollte ca. 8V sein. Arbeitet die Ansteuerung, dann pulst auch das Netzteil und dann wären ca. 130V da. Oder dort steht nix.
    Vorher Lötstellen kontrollieren, wie ich beschrieben habe.
    Damit hast Du schon gute Vorarbeit geleistet, Rest dann heute abend, oder später.
  • Hi Winni,
    danke für die Tips :)
    Löten kann ich, mit dem Multimeter-Umgang haperts etwas - wenn du Geduld mit mir hast, bekomme ich das vielleicht hin, ansonsten müssten wir mal schauen, ob ich das board ausbaue und mal jemandem schicke, der sich damit auskennt ;)
    VG und bis später, Oliver
  • ...ich brauche noch für den zweiten die acht Schrauben für die vier Standfüße und die Schrauben zwischen Ober- und Unterteil. Waren nicht mehr dabei. Vielleicht hast Du da ne Quelle, mich in noch mehr Foren anzumelden, sehe ich keinen Sinn drin. Bin schon Suchtie genug.
    Ich kann noch bestofpinball.de empfehlen, hier ein Link in die Schrauben-Bereich des Shops: http://www.bestofpinball.de/catalog/index.php/cPath/59
    Und hier ein 8ter Schrauben Set für die Beine, gibts auch in anderen Farben: http://www.bestofpinball.de/ca…/cPath/75/products_id/156
    Ich hab einmal bei dem Shop bestellt und gute Erfahrungen gemacht - man hat mir sogar eine Last-Minute Änderung kostenlos dazu gepackt. Nichts großes, eine zusätzliche Schraube, trotzdem fand ich es nett.
    hugo
  • HI
    Danke für die Links, aber hoffentlich löst sich mein Prob fast von alleine:D:D:D
  • würde einen wieder original und gängig machen und den zweiten tv pimpen. 20 zoll tv mod ist super easy , weil man alles in das schicke rähmchen und die innenseiten schrauben kann . kann sein das ich noch ne passende scheibe habe . muss mal messen und gucken wie die vom zustand ist. neben den ideal tvs sollte noch 1 oder 2 helloscheiben sein.
  • Hurra,
    dank winnis kompetenter Hilfe und Geduld läuft Hellomat 2 (also der mit dem Original-Innenleben) nun auch wieder :)
    Letztlich lag es an den 6 Kabeln zwischen der Chassiplatine und der Bildröhrenplatine, die ja gekappt waren, und der defekten Sicherung auf der Chassisplatine.
    Jetzt brauche ich nur noch ein Joystick-Bedienpanel und eine Spielplatine, dann kann der Spass losgehen.
    Das Adapterkabel bekomme ich von einem netten member in den nächsten Tagen zugeschickt.
    VG, und nochmals vielen Dank an winni, Oliver
  • HI
    ebenfalls Dank an Dich, Oliver, für die Schrauben.
    Jetzt kommt der Pin endlich auf die Füße, noch ein bischen Feinheiten, dann: Zocken!
  • Eine Frage hätt ich noch:
    vom Panel (ich hab derzeit leider nur ein Poker-Panel) geht ein Flachbandkabel mit Stecker ab.
    Allerdings finde ich im Hellomaten keinen Anschluss, an den das Kabel passen würde.
    Muss man zum Anschluss der Bedienpanels auch eine Spezialkabel / -adapter haben ?
    VG, Oliver
  • HI
    Habe ich Dir per PN erklärt, hatte ich zuerst gelesen und denke, andere Hello-Nutzer brauchen darüber keine zusätzliche Info. Außerdem tippe ich nicht gerne zweimal das Gleiche.
  • Ich hab in Erfahrung bringen können, dass im Gehäuse vorne unter dem Panel zwei Stecker liegen, an die das Panel dann mittels eines "Adapterkabels" angeschlossen werden muss.
    Das Pokerpanel wird (ausnahmsweise) direkt mittels Flachbandkabel an die Pokerplatine angeschlossen, die geräteinterne Verkabelung also nicht genutzt.
    Danke für die Info an winni :)
    VG, Oliver
    EDIT: winni: nur der guten Ordnung halber hab ich die Frage deswegen hier eben selbst beantwortet ;)
  • Oh Mann,
    vor einigen Tagen hab ich Hellomat 1 (also der, der kein Original Innenleben mehr hat, sondern ein Hantarex 9000 + Sony Netzteil) einen halben Meter nach links geschoben.
    Heute wollte ich ihn mal wieder einschalten, jetzt tut sich gar nichts mehr ..... :(
    Sicherungen sind geprüft und in Ordnung, kein Knistern der Röhre, Röhrenhals leuchtet nicht ......
    Die Dinger bringen mich zur Verzweiflung ......
    Hat jemand ne Idee ?
    Ich hab ihn nur VERSCHOBEN, nicht fallen lassen, angerempelt o.ä. ..... ;)
    VG, Oliver
