Intervideo Dual Frequency 38/40 Zoll
  • So Winni,
    nochma ein zwischen Bericht.
    Jamma Platinen bekomme ich nicht gesynct. Hab zwei versucht ohne Erfolg. PC mit Soft15khz funzt aber.
    Bild is auf der linken Seite im moment extrem gestaucht. Mit wabbernden Linien von oben nach unten.
    Wenn ich das Bild auf dem Screen von nach rechts nach links schiebe, komme ich an einen Punkt, wo das ganze Bild einen "Sprung" macht, es wird komplett heller und unschärfer.
    Röhrenheizung sieht man gar nichts im moment, hat aber auch lange gedauert bis ich gemerkt habe, das der Röhrenhals dann wirklich warm wird.
    Sollte ich jetzt einmal anfangen alle Kondis zuwechseln oder was schlägst vor?
    Ich schalt ihn jetzt mal aus und wart bis er wieder kalt wird. ma sehn wie lange es dauert bis ein Bild kommt
    mfg
  • HI
    das hört sich (Knistern am Anfang) nach Überspannung aus dem Netzteil an. Mach die kleinen Elkos am 3842 im Primärteil neu, sonst schießt Du den Moni endgültig. Zuerst formiert sich son Elko in wenigen Sekunden, das wird aber immer schlimmer und die Betriebsspannung steigt (anfangs) auf gefährliche Werte. Ist beim 3842 so.
    Ansonsten könnten mehrere Elkos die blödesten Fehler verursachen.
    Bild horizontal seitlich gestaucht? Da stimmt was mit der Form des hor. Ablenkstromes nicht. Eventuell kannst Du in der Nähe des Zeilentrafos schlechte Lötstellen finden. Oder Kondensatoren, die schon leicht aufgequollen, verfärbt oder verformt sind. Richtiges Equipment zum genauen Messen hast Du wohl nicht, ist ja auch keine Schande. Ich versuche auch die ganze Zeit, dich mit dem gesunden Menschenverstand weiterzubringen. Wenn der wieder ein wenig gelaufen hat, so daß Bild kommt, miß doch mal die Punkte an der BR-Fassung. Oder besser: Wenn kalt, messen, dann nochmal warm, was sich da geändert hat.
    UND: Wenn Du den jetzt wieder kalt anmachst, klemme vorher das Multimeter an die Usys, also die 180V und schau mal, ob die wirklich sofort stehen, oder, was ich vermute, zu Anfang viel zu hoch sind und so langsam "runterkommen", dabei dann auch das Knistern. Wenn das so ist, vorm Weitermachen erst die Elkos neben dem 3842 tauschen.
  • Hab mal das Teil grade wieder angemacht. Selbst nach 5 min ist die Röhre immer noch dunkel. Liegen 179 V an, Vor und nach dem R118. Müsste da nicht auch auf einer Seite weniger sein? Werd mal das ganze Ausbauen und mir die Daten der Elkos auschreiben und bestellen. Soll ich die dicken fetten Entstörelkos auch tauschen oder nur die kleineren Versionen? Kann aber dann a weng dauern bis ich da weiter bin Winni.
    mfg
  • HI
    an R118 brauchste nix zu messen. Der bildet mit dem C in Serie einen Hochpaß, das heißt, hier geht es um Impulse, die Gleichspannung fällt darüber nicht ab.
    Eher mal im Betrieb an beiden Seiten des R228 vor der Z-Endstufe messen, die Spannungen und der Abfall täten mich interessieren.
    Besorge Dir die kleinen Elkos aus dem Schaltnetz C112, 113, dann sekundärseitig die drei, also C120, 121, 122. Für die Zeile noch C181 und 198 und für Vertikal C135, 137, 144.
    Das sollte erstmal reichen.
  • So Winni, ich hab mal des Chassi ausgebaut,ich hoff da is ka Spannung mehr druff, es hat wieder net *förpp* oder ähnliches gemacht dabei.. naja
    ich bin jetzt dabei die ganzen kleinen elkos raus zumachen, sollte ich dann auch gleich die grossen austauschen wenn ich schon dabei bin, oder trocknen die eher nicht aus?
    mfg
  • HI
    das bleibt Dir überlassen, ich habe nur die kritischen Elkos bezeichnet, die evtl. Folgeschäden verursachen.
  • Winni des is ne schweine arbeit.... hier mal die vorläufige liste, müsste sie nochmal mitn schaltplan vergleichen damit ich nix falsches bestelle, achja was ham sie denn da mit dem kabel geflickt, weil des so komisch aussieht, kannste dir da nen reim drauf machen?
    Nr Wert Volt
    1 10 50
    2 10 50
    3 10 50
    5 10 50
    14 100 25
    16 47 25
    18 4,7 400
    109 220 385
    112 10 50
    113 220 25
    120 100 250
    122 470 35
    126 470 16
    135 220 50
    137 2200 35
    141 47 25
    144 2200 16
    146 10 50
    147 10 50
    155 100 25
    156 220 16
    157 1 100
    158 2,2 100
    159 2,2 100
    166 220 16
    167 22 50
    173 4,7 100
    174 22 50
    178 10 50
    179 22 50
    181 4,7 400
    183 4,7 400
    193 1 100
    196 1000 35
    198 47 250
    202 2,2 100
    207 10 50
    208 4,7 100
    212 4,7 100
    214 47 25
  • HI
    ich weiß, daß das ne Sauarbeit ist, willste Dir das immer noch antun?
    Das mit dem Kabel ist OK, dort wird der Chassisrahmen direkt am Video-GND (ist doch die Steckverbindung dafür auf der anderen Seite?) verbunden.
  • Jo , hab sie alle scho rausgeschmissen, bin auch grad dabei bei nen polo2 chassis die dinger alle rauszuklopfen. des musste dir mal auch bei gelegenheit ma anschauen, hab gesehn das dort paar widerstände einfach abgeknipst sind, ob des so bleiben kann.
    achja wenn ich eine grösse nicht bekomme, hattest du mal gesagt das man "meist" ohne weiteres die nächste grössere nehmen kann. soll man dann eher die mit mehr kapazität oder mit mehr V nehmen?
    mfg
  • HI
    Grundsätzlich gilt: Möglichst die gleiche Kapazität, gerne aber auch eine Nummer höher, was die Spannungsfestigkeit angeht. Und möglichst 105° Typen verbauen.
    Bei Glättungskondensatoren kann man auch die nächst höhere Kapazität verwenden.
    Oft stößt man aber aufgrund anderer Abmessungen auf Schwierigkeiten, gerade, wenn die dicht an dicht verbaut sind.
    In selteneren Anwendungsfällen (vorwiegend bei kleinen Kapazitäten) sollte man aber exakt die gleiche Kapazität verwenden, wenn z. B. der Elko Bestandteil einer zeitkritischen Schaltung ist und hier ein definiertes Auf- und Entladen über die Zeit (Zeitkonstante) gefordert ist.
    Aufschluß darüber gibt natürlich das Schaltbild, was der betreffende Elko an seinem Platz für eine Funktion hat.
  • man man winni, det nervt des ganze,... hab auch schon auf der seite geschaut wo du vorgeschlagen hast elkos zubestellen, irgendwelche find ich immer net, vorallem die was über 100 v sind.... gibs denn keinen versandhändler der alle hat? probleme sind die hier... hatte es gestern nimma geschafft bei dir ma durch zuklingeln
    100 250v
    47 250v
    220 385v
    4,7 400v
    4,7 250v
    47 250v
    100 250v
    150 400v
    mfg
  • HI
    gestern war ich sowieso nicht ansprechbar:):)
    SO, jetzt nur mal als Beispiel:
    100/250:
    http://repdata.de/catalog/prod…857aeb7675deb131d6fe20927
    47/250:
    220/385:
    4,7/400
    UND SO WEITER!!!
    Kannt du nicht scrollen bzw. ein wenig flexibel betreffs der Spannungswerte sein?
    Noch mehr kaue ich Dir jetzt nicht vor
  • Bei Ebay gibts auch jede menge Shops, die Elkos anbieten. Zur Not schickste einem von denen deine Liste und fragst, ob sie die haben.
    Ich hab mal nen Schwung 400V-Elkos hier gekauft: electronic-componentsseller
  • sach halt gleich das ich da a a weng nach oben gehn kann... also vom bestellen her is der shop net so tolle, die könnten des wenigstens ma bisschen sortieren.
    10uf 50v hab ich auch net gefunden , hab dann den 63v genohmen, und einen hab ich auch nur über die suche gefunden, hoff des is des richtige was ich bestellt habe
    mfg
  • HI
    is ja auch was für Techniker, dafür aber günstig
    Und:DU WOLLTEST JA DEN ELKOKRIEG; ICH NICHT
    LG
  • HI
    LG
    ob ich jetzt des teil kaputt mach , indem ich 1 oder 20 elkos austausche is doch egal ;o)
    mfg
  • HI
    Ich schreibe mir nicht nen Wolf, und Du machst das dann enfach kaputt;(;(;(
  • So Kondis sind unterwegs, wenn ich Zeit habe bastel ich die heut Abend noch rein. Sollte was schiefgehn und die Bude explodieren , meld ich mich nimma. :;)
    mfg
    fubar... von der einen sorte fehlt mir ein kondi, war nicht mehr lieferbar, wird nach geliefert, und ortsgeschäft hat scho zu,... naja ma kucken am montag oder wenn nachlieferung kommt
  • Puhh Kondis haben doch gereicht, aber fürs 2 CHassis fehlt mir jetzt was.
    Nur bin ich nicht viel weiter gekommen Winni.
    Bild kam keines, also hab ich bisserl rumprobiert und gemacht.
    PC mit Soft 15 khz brachte dann irgendwann mal ein Bild.
    Hab dann an den Einstellern rumgedreht (nicht am Chassis)
    Wollte dann das Bild bisschen einstellen.
    Breite lies sich überhaupt nicht regeln.
    Bis dann auf einmal das Bild zur hälfte hin rechts Schwarz wurde, die Schrift und Grafik wurden total unscharf bis sie sich ganz aufgelöst hatten.
    Ich versuchs heut abend nochma bei dir telefonisch, oder wenn jemand anderes nen tip hat?
    mfg
  • HI
    haste das denn mal mit ner "normalen" PCB probiert?
    Dafür ist das Chassis doch gebaut, mit Softwarelösungen kannste auch schnell auf die Schnauze fallen, obendrein sind die Pegel am VGA-Anschluß etwas anders.
