Ich hab mal wieder keine Ahnung in welches der Unterforen der Beitrag passen könnte :confused: Ganz bestimmt finde um diese Uhrzei nur die Kategorie technische Problem bzw. Monitore nicht (...und dann fällt auch noch das komplette Board aus:D)? Egal, ich bin mir sicher einer emsigen Forenfiffies sortiert diesen Beiträg bei Bedarf korrekt, unbürokratisch, zeitnah und nachhaltig.
So jetzt den hier... ich hab mir einen alten reudigen Plasma zugelegt. Bevor ich das Gerät in das ihm angedachte Projekt stecke habe ich einige Videoquellen angeschlossen die später verarbeitet werden sollen. Bislang verliefen die Tests erwartungsgemäss unspektalulär.
Heute musste eine Jammaplatine als Zuspielquelle herhalten. Dazu habe ich auf die Schnelle RGB, H-Sync auf die jweiligen Pins eines Dsub Stecker gelegt, Masse kurzerhand auf Schirumg.
Ergebnis: Das Bild war viel zu hell.
Um ein einigermassen authentische Farben zu bekommen muss ich Kontrast und Helligkeit komplett runterdrehen sp. auf Null Das Bild war nach dieser Behandlung... na ja a bissi matschig. Dachte ich mir, biste ja nicht ganz dumm das liegt sicher an der Eingangsimpdendanz (was immer das auch genau sein mag:)) des Videosignals. Also flux den kl. Schalter an der Rückwand des Monitors mit der Aufschrift Sync 0,75 Ohm 2,2k betätigt. Das Bild blieb weiterhin unverändert "zu hell" :(. Hmm... also doch doof, was? Ja gut, dachte ich mir dann steht der Monitor halt nicht drauf wenn er das RGBs 15k der Jammaplatine per Dsub serviert bekommt. Probierst´es halt mal per BNC. Also vier BNC Steckerlies geschnappt und RGB & Sync zusammengetüttelt, Schirmung jeweils auf Masse, den ganzen Summs eingesteckt,.. gleiches Spiel -> Bild sp. zu Hell :confused:. Auch über BNC muss Kontrast und Helligkeit komplett runtergefahren werden um einigermassen okay´e Farben zu bekommen.
Frage: Was kann das sein bzw. was kammer da machen damits ordentlich läuft?
[URL='']Hier der Download-Link zum Manual des Monitors[/URL]. Falls jemand den Drang vespührt sich die techn. Details reinzuziehen
