Hellomat Combatribes platinenwechsel
  • Hallo liebe Freunde,
    da mir die Combatribes platine zu langweilig geworden ist, obwohl das game jetzt nicht das schlechteste ist, hab ich bei ebay ein "schnäppchen" ersteigert.
    Hab ne olle Gaelco platine für einen euro bei ebay bekommen. Hab sie eingebaut und das bild eingestellt. Läuft alles!
    Kann aber keine credits aufdrücken wenn ich die masse mit pin 16 verbinde.
    weiss jemand woran es liegen könnte?
    Habe masse und pin 16 auf einen nichtgebrauchten knopf im panel gelegt. Bei meiner anderen Platine funktioniert es perfekt!?!
    Danke und Grüße
  • Probier mal den Pin unter Pin 16, also Coin Switch 2 (Pin "T") oder auch mal den Service Switch Pin auf "R", ausgehend von diesem Pinout: http://www.crazykong.com/pins/Jamma.pin.txt
    Wenn da nirgends nichts geht wird wohl auf der Platine was defekt sein. Notfalls gucken ob du sie auf Freispiel stellen kannst, welches Spiel ist es denn?
  • Es gibt Automaten, bei denen sind am Münzschalter nicht nur ein Kontakt (NO) angeschlossen und dann gegen Masse geschaltet. Da sind dann beide Anschüsse belegt und die Platine erwartet das dann auch so. Soweit ich weiß, gehört Elevator Action zu diesen Kandidaten. da geht man dann besser den Weg über den Service-Kontakt.
  • HI
    Elevator Action ist auch ein ästhetisches kleines Kunstwerk:D:D:D
    Guß
  • HI
    Das Platinendesign, allein deswegen, weil die vierstöckig ist.
    Das Spiel selbst wird schnell langweilig, finde ich.
