Heute mal in Betrieb genommen und muß erlich sagen feins Gerät, es werkelt nun im Naomi und kommt bei 2D Beat em Ups richtig gut.
Scanline Generator (Video Hardware)
hehe.... ich hab mal slg300 auf youtube gestalked
hier die ergebnisse
http://www.youtube.com/results?search_query=slg3000&aq=f
am besten finde ich ihn hier > http://www.youtube.com/watch?v=WLf-6nRQoxc -
großartig!
Ja, Fagin aka shaun hat sich da richtig Mühe gegeben.
Das hier fande ich sehr interessant.
http://www.youtube.com/watch?v=aWNmwo9fb_A
Er hat sich einen 50GBP Scaler gekauft um seine Retrokonsolen auf VGA zu konvertieren und dann per SLG scanlines zu erzeugen. Dieser arbeitet aber nur ordentlich, wenn man die Signale sauber ausarbeitet. Dafür hat er den guten alten LM1881 genommen und auf Lochraster gebrannt.
Ich habe die Schaltung in ein Design gegossen und SailorSat hat mir nochmal Tipps für saubere Hsync und Vsync Signale gegeben.
Hier die Feature Liste:
- reverse polarity protection
- screw terminals 5mm for external PSU (5V to 12V)
- RCA jacks for Audio
- Female Scart RGB in
- Female VGA 15Khz out with clean sync signals for RGBHV
- Switch for RGB and CSYNC on HSYNC line. Thus this device is not limited to trisync monitors. (thanks fudoh)
- Switch between external PSU and possible power supply on SCART
- Screw Terminals 5mm for all signal RGB, HSYNC, VSYNC, CSYNC and AUDIO
- Real HSYNC (thanks sailorsat)
- Mounting holes
- Amplifier for video signalsÜbrigens kann man mit dieser Schaltung auch Arcade Monitore mit Konsolen RGB Scart versorgen.
mal ganz kurz für mich, der ich den Überblick verloren habe:
"Wofür genau ist das teilchen? bzw. WAS kann ich damit WORAN anschließen?"
das ding hat offensichtlich einen SCART Eingang und nen VGA Ausgang? Ist das nun eine VGA Box geworden, mit der ich mein NES, Mega Drive an nen CRT anschließe? Plus eben die Scanline Effekte?
Hey Scorp,
Das Teil da oben habe Sync Strike getauft.
Technisch gesehen kovertiert Sync Strike das Signal von RGB Scart zu RGB mit Hsync, Vsync und Csync. Es ist aber kein VGA Konverter, da die Freq. 15Khz bleibt!
Anwendungsbereiche:
- Retrokonsolen an LCDs:
Retro Konsole --- RGB Scart ---> Sync Strike ---RGB HV ---> CGA2VGA Wandler ---VGA---> SLG3000 ----> LCD
Durch den Einsatz erreicht man hier eine bessere und hochwertigere Wandlung dse CGA2VGA Wandlers. An einigen Konsolen funktioniert der CGA2VGA sonst überhaupt nicht.
- Retrokonsolen an Arcade Monitore:
Retro Konsole --- RGB Scart ---> Sync Strike ---RGB Csync verstärkt---> Arcade Monitore
Jason zum Beispiel hat genau das gleiche mit seinen RGB2Jamma gemacht.
Für den ArcadeBereich denke ich, dass Schraubklemmen für die RGB HVC Signale besser geeignete sind als Chinch Buchsen.
Das ist ein Syncsplitter mit Signalverstärker oder wie oder checke ich es nicht?
Also aus RGB mit Csync wird RGB H/V. Damit die Konsolen am Arcademonitor nicht zu dunkel werden wird das Signal verstärkt und das Bild wird schon satt hell?Edit: Hmmm.... jetzt bauste noch nen eigenen Scaler oder kaufst den ein, knallst das in eine Box und fertig ist der XRGB-Killer
genau!!!! nicht mehr und nicht weniger.
Rüchtüch, genau das hatte ich vor. Aber einen eigenen Scaler bauen ist quatsch. Der Sync Strike ist aber so gebaut, dass er einfach an die kostengünstigen Scaler angeschlossen werden kann. PnP
Sieht halt schick aus so alles in einer Box
achso meinen .. klar, so als Bundle wäre das auch super. Dann würde ich so ein Gehäuse ala SLG, nur dann in groß vorschlagen. Die einzelnen Teile könnte man dann noch mit einer Gravur beschriften
dann nochmal ne Frage: Gibts auch ne Version, die mir erlaubt ein NES (etc.) an nen normalen LCD TV im Wohnzimmer anzuschließen mit eben dem coolen Scan Line Effect? also nicht an VGA?
Weil dann will ich son Teil für ne Snippets Folge
Ohne VGA geht nichts:( Der SLG3000 kann nur 31k handeln.
Das SyncStrike seperariert aus Scart RGB aka RGB Composite Sync (C-Sync) H-Sync und C-Sync. Zusätzlich bietet das Gerät noch die Möglichkeit das Singla zu verstäekrn damit die Zuspielung auf einem Arcademonitor ein helleres Bild liefert.
Ich muss gestehen das ich kein (S)NES habe. Wenn die Konsole ur Composite-Video (gelber Chinch) ausgibt muss eine RGB Mod ran. Composite-Video sieht verheerend aus. Ein kriesliges schlieriges Rauschbild
Gibt die Konsole RGB aus kannst das Signal durch einen Deinterlacer aka Scaler schicken. Die Gerät sind ab ca. 50 Euro erhältlich. Die billigste Variante die ist die HDBoxPro nebst div. Clones. Das VGA des Scalers kannst an den SLG3000 schicken um es deinem LDC zuzuspielen. Der Lohn dieser Mühe sind Scanlines
Den SyncStrike kannst du einsetzen um dem Deinterlacer, Scaler das RGB Signal der Konsolen im Zweifelsfall schmackhaft zu machen. Das s SyncStrike musst du nur einsetzen wenn das RGB Signal der Konsolen vom Scaler nciht oder nur schlecht verarbeitet wird.
So hab ich als Laie das zumindestens verstanden
Also die günstigste Lösung (Kette) dürfte diese sein:
15 kHz RGB-Quelle (Konsole z.B.) -> Sync Strike (zur Sync-Trennung) -> Billigheimer Upscaler Platine (ca. 40,-) -> SLG3000 -> LCD
Wie gut oder schlecht das aussieht hat noch keiner getestet (glaub ich). Das wär was fürn Snippet aber da ist noch bischen Löterei im Spiel.
NES und RGB scheint etwas shitty zu sein. Ohne eine Wort gelesen gescheigen denn verstanden zu haben poste ich einen Link von Hass
http://playoffline.wordpress.com/mod/nesrgb/ -
Geht doch
Also aus RGB mit Csync wird RGB H/V. Damit die Konsolen am Arcademonitor nicht zu dunkel werden wird das Signal verstärkt und das Bild wird schon satt hell?Hat der Sync Strike wirklich einen RGB Verstärker an Bord?
Jochen lügt uns sicher an
Yo danke für das Datenblatt kann ich nichts mit anfangen. Ich verstehe nichts.
Was CandyLover meinte war ob der SyncStrike den Signalpegel der Konsolen auf Arcademonitorlevel bringt. Leider schrub er es hier nicht. Er hat sicher Angst sich danach zu erkundigen. Du hast ihn zu sehr erschreckt
