Danke an ikari_01 für das zaubern des Pic-Codes, damit man das SNES auch switchless umrüsten kann.
Das tolle an diesem Mod ist:
a) der Sicherheitschip wird komplett emuliert, somit laufen auf einer Pal Konsole auch Spiele wie Super Mario RPG in der USA Version.
Bedienung:
a) man kann nach belieben selbst zwischen 50 und 60Hz und Auto umschalten über den Reset Button (dazu muss dieser länger als ca. 0,5 sek gedrückt werden). Der gewählte Modus wird durch die LED angezeigt (aktuell: rot=60Hz, grün=50Hz, orange=Auto). Beim Loslassen der Reset-Taste wird der Modus aktiviert. Die Konsole wird dann nicht resettet!
b) Wenn das Teil auf 50Hz eingestellt ist:
-startet ein PAL-Spiel mit 50Hz
-startet ein NTSC-Spiel mit 50Hz, wenn Pin 4 auf GND gebrückt ist
-startet ein NTSC-Spiel mit 60Hz und schaltet nach ca. 9s auf 50Hz um, wenn Pin 4 auf 5V gebrückt ist
-startet ein Spiel ohne CIC mit 50Hz
c) Wenn das Teil auf 60Hz eingestellt ist:
-startet ein PAL-Spiel mit 60Hz, wenn Pin 4 auf GND gebrückt ist
-startet ein PAL-Spiel mit 50Hz und schaltet nach ca. 9s auf 60Hz um, wenn Pin 4 auf 5V gebrückt ist
-startet ein Spiel ohne CIC mit 60Hz
d) in der Autofunktion
starten die Spiele mit der Frequenz Ihrer Herkunft
-startet ein PAL Spiel mit 50Hz
-startet ein NTSC Spiel mit 60Hz
Umbaupläne PAL SNES:
http://wolfsoft.de/wordpress/?p=603
Umbaupläne Import SNES:
http://wolfsoft.de/wordpress/?p=686
