tv guys gefragt !
  • und wieder mal das leidige thema " hori screen size . diesmal nicht nan nem verhuddelten und verspulten nanao chassis , sondern an nem grundig tv. osd ist da recht mager aufgestellt , heisst die option fehlt. links neben dem zeilentrafo habe ich aber ne spule mit nem poti ausgemacht, die von hinten zugänglich ist und dachte mir das könnte es sein . hab mir beim reichelt nen billiges plastikbesteck besorgt und wollte mal bischen auf doof rumdrehen . leider tut sich da irgendwie gar nix , heisst das dingen dreht sich einfach nicht . entweder klemmt das dingen fest oder es ist was anderes als es aussieht . will da aber auch nicht mit gewalt und nem normalen schrauber drangehen . ist das denn die besagte spule ? guckstu mal auf dem bild bitte. kann die festgeklebt sein ?
    wierum muss man drehen damit das bild kleiner wird ( is ja zu 90 % zu gross ) ? rechtsrum und rein ? fragen über fragen .
    dann noch was anderes .. wo suche ich am besten bei alten röhrentvs der pre luxus osd generation nach den potis für bildeinstellungen ?
      (670,6 kB, 22 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (650,15 kB, 22 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (709,6 kB, 20 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
    yar mumma brought me here !
  • Das Ding könnte die Horizontalspule sein. Das Problem ist, dass die Dinger mit der Zeit spröde werden und dann irgendwann innen drin brechen. Einzige Möglichkeit ist das Ding Schritt für Schritt kleinbröseln, rauspulen und ersetzen. Wie rum man dreht kriegste dann schon raus.
    PS: Das verhuddelte und verspulte Nanao-Chassis samt Röhre aus deiner Consolette tausche ich dir gerne gegen eine tolle Grundig-Combo :D.
  • Der Kern dieser Spule besteht aus einem Stück Ferrit. Mit der Zeit backt das Teil fest und kann in den meisten Fällen nicht ohne zu Zerbröseln entfernt werden. Hatten wir schon paarmal bei den alten SW-Röhren (z.B. SuperBreakout). Konnten keinen Ersatz finden und haben halt das Bild etwas zu groß lassen müssen......
    Jetzt weiß man ja, wo man Ersatz herbekommt: aus Grundig Fernsehern :D.
  • ich finde es eigentlich praktischer in Mame über Tab und Sliders die Größe anzupassen ;)
  • HI
    Kann mir nicht vorstellen, daß an einer der Spulen die Bildbreite einzustellen ist, tritt dann allenfalls als Nebeneffekt auf.
    Wie heißt das Gerät?
    Was steht auf dem Chassis? Vielleicht irgendwo CUCxxxx?
  • is nen p45 -4101 top , made in austria . cuc 2xxx serie. die spule sieht so aus wie bei den nanaos und ist hinten halt zugänglich gemnacht worden . nen plastikeinsatz mit schraubendreherschlitz scheint auch drinne zu sein . muss das dingen mal auseinandernehmen und gucken wei die breite dann ausseht . bild jedenfalls ist prima und das chassis macht nen soliden eindruck , nicht wie die türkenbomber ,wo paar minifuzzelbauteile auf nen pergamentpapier gepressst wird . dazu dan noch die videoleitungen und flachkabel dünn wie sackhaare.
    vielleicht suche ich mal das manual , könnte evtl. nen plan beigewesen sein . wobei ich eigentlich eh keine pläne lesen kann , ausser die vom bau .
  • HI
    da ist das CUC2103 verbaut.
    Hier ein Link zum Manual:
    http://www.eserviceinfo.com/do…612/Grundig_CUC2103H.html
    Wenn Du mir jetzt noch sagen kannst, wie ich diese versch..... djvu Datei aufkriege!
    Mein Irfan-View macht nur zögerlich die erste Seite auf, dann ERROR?
    Das ist mit "RAR" gepackt, mit Dateien öffnen habe ichs nicht so, wenn das halt zickt, dann gehe ich halt ohne Schaltplan dabei, wie früher halt, funzt dann auch, klar, aber schöner ist halt "mit".
    Fazit:
    Kriege ich das auf, sage ich Dir auch, wo Du was einstellen kannst, OK?
  • HI
    herzlichen Dank @HUGO
    Die kleine Exe funzt echt geil, habe ich mir für die Zukunft auf den Desktop gelegt.
    Update meines Irfanview hat nichts gebracht.
    Nochmal vielen Dank, mit SW habe ichs ja nicht so....
    Dafür halt mit den alten Glotzen!
    So, und nach Begucken der Horizontalendstufe muß ich feststellen, daß es auf diesem Chassis keine herkömmliche O/W-Entzerrung gibt, keinen Diodenmodulator etc. Logisch, daß das nicht mit veränderlichen Spannungen in irgendeinem Servicemenü funzt!!
    Die Entzerrung ist wohl in der Konstruktion der Ablenkspule berücksichtigt. Die Spule finde ich nicht auf dem Layout, aber als mögliches Einstellorgan für die horizontale Bildbreite bzw. Bildlinearität kommt hier nur L53021 in Betracht.
