Test
Cabinet selber bauen (MAME)
    ich werde mich auch mal an einem Arcade Cabinet versuchen.
    Habe auch schon eine Form ins Auge gefasst.
    Es handelt sich um das Midway Universal Cabinet. Kam zb. bei Killer Instinct oder Mortal Kombat 2 zum Einsatz. Habe bisher erstmal ein Modell aus Pappe im Maßstab 1:10 angefertigt um zu schauen was für Bretter usw. benötigt werden.
    Natürlich habe ich auch die ein oder andere Frage. Die erste wäre schonmal wie genau ich denn nun die Form in ein Brett bekomme. Um es klarzustellen, ich habe keine Obefräse. Stichsäge ja. Muß man bei der Form sehr sauber arbeiten? Da kommt doch eh der T-Molding Kantenschutz drauf oder? Und dann hätte ich noch ne Frage bezüglich der Verbindung der einzelnen Elemente. Also wie verbinde ich am besten die Seitenteile mit Oberteil und Unterteil? Metallwinkel?
  • erstmal vorweg : mk artige midwaykisten gibts in der bucht abundzu zwischen 100-200 euro rum . sofern das gehäuse gut ist kannste dafür nix selber bauen .
    für nen eigenbau eignen sich multiplex , zumeist wird birke hierzulande genommen oder mdf . mdf eigentlich eher dann , wenns
    lackiert werden soll. willst du beziehen oder beizen , lasieren ,wachsen dann nimm multiplex. cabs in der grösse werden meist aus 18-29 mm dicken gebaut . zumeist verwenden die eigenbaue nen rahmen aus geholbelten latten . zb 3x3 oder 4x4 oder auch rechteckige querschnitte. am häufigsten wird geschraubt , durch mit metrisch oder rein mit holzschraube und oder geleimt . professionelle holzverbindungen wie beim schreiner oder möbelwerk, stehen dem laien ja meist nicht zur verfügung . wenn du multiplex nimmst reichts mitunter auch die kanten zu lacken . t molding ist eigentlich eher nen relikt aus zeiten wo billigste spanplatte zur verwendung kam , damit die anschnitte nicht total fürn arsch aussahen und gleich ausgebrochen sind oder aufquellen , weil die putzfrau gerade mit nem nassen lappen drumrummacht .
    grundsätzlich kann man alles auch von hand oder mit einfachem werkzeug machen . die frage ist immer ob man sich alles unnötig schwer macht und wo man lieber mal ne mark investiert.
    achja , hab schon paarmal inennrahmen aus aluprofilen gemacht . sehr stabil , masshaltig und einfach zu bewerkstelligen . darfste nur nicht ium baumarkt kaufen , da kostet alles ca. 3 mal soviel wie draussen . gibt volierenfritzen wo es 2o,25 und 30 mm 4 kant zu kaufen gibt .
    yar mumma brought me here !
  • Danke für die ersten Infos :)
    Also wenn ichs richtig verstehe braucht man ein Gerüst aus Dachlatten wo die einzelnen Platten draufgeschraubt werden? Oder kommen Dachlatten auf die Seitenteile mit Abstand von einer Brettbreite?
  • man schraubt und oder leimt die leisten auf die seitenteile . vorher alles 100 % genau anzeichnen ! es gibt 100 möglichkeiten an holzverbindungen ... und " dachlatten " sind eh scheisse , die sind sägerrauh und nicht gehobelt , haben nen scheiss profil , sind krumm wie sau und womöglich noch in salzlake grün getränkt. gut , dafür gibts die auch für 20 cent den meter :D
    ein komplett " selbsttragendes " gerüst bauen die wenigsten . bei den meisten hält die symbiose aus profile und wände . stahlwinkel ist für nen fullsizer cab nix , kannste höchstens mal für nen bartop oder so hernehmen .
    als homebrew verbindung geht natürlich auch nuten und leimen oder lamellos und leimen . alternativ viele schrauben . ich bin mehr der schrauber und weniger der leimer . ich hasse leim und klebeverbindungen .
  • .....und du musst auch bedenken, alles wird minimum 2-3mal so teuer/zeitintensiv, wie man sichs gedacht hat:D...und irgendwann kommst an einen punkt, da möchtest am liebsten alles kurz und kleinschlagen^^...arcade ist ein sehr "einnehmendes" hobby..... dachte auch "ich bau mir halt mal so ein cab"....doch als ich gemerkt habe, mit der stichsäge kommst nicht weit, mußte erst mal ein heiden geld in gescheites werkzeug investiert werden..allein dafür hätt ich mir locker 2 top cabs kaufen können^^ das problem ist halt, wenns halbwegs nach was ausschauen soll (selbergebaut), wirds teuer und/oder sehr zeitaufwendig^^.... und du solltest ne SEHR tolerante frau/freundin haben, wenn du das ding in der wohnung basteln willst^^
    aber trotz allem ist das das geilste hobby der welt!!!!!!!!!!!!
  • Die erste wäre schonmal wie genau ich denn nun die Form in ein Brett bekomme. Um es klarzustellen, ich habe keine Obefräse. Stichsäge ja. Muß man bei der Form sehr sauber arbeiten? Da kommt doch eh der T-Molding Kantenschutz drauf oder? Und dann hätte ich noch ne Frage bezüglich der Verbindung der einzelnen Elemente. Also wie verbinde ich am besten die Seitenteile mit Oberteil und Unterteil? Metallwinkel?
    Wie Form hinbekommen? Die Maße ausrechnen, aufs Holz anzeichnen, aussägen. Ich würde es mit Handkreissäge machen, dann wirds gerade. Alternativ eine lange Leiste im richtigen Abstand zum Strich ranlegen und an der Leiste entlang mit der Stichsäge sägen.
    Sauber arbeiten? Ja musst Du, sonst hast Du Wellen in der vorderen Kante.
    Fürs T-Molding brauchst Du ne Oberfräse, ohne bekommst Du den Schliz fürs T-Molding nicht rein. Und der Schlitzfräs Einsatz für die Oberfräse kostet richtig Kohle.
    Verbindung: Wie Apfelanni schon gesagt hat: Metallwinkel an die Seitenteile, oder Holzleiten als Winkelersatz und damit die anderen Teile verbinden, hier mal ein paar Beispiel wie es gemacht werden kann:
    Oberfräse ist für die Joystickmontage auch nützlich. Es geht aber auch ohne, hier ein Link zum Thema:
    http://www.slagcoin.com/joystick/mounting_layering.html
    Holzarten: Multiplex war mir zu teuer, MDF sollte es schon sein. Für unwichtige Teile (z. B. Rückwand) reicht auch mal ne Spanplatte.
    Rechne mal die m² aus die Du Holz kaufen muss und schau Dir die Preise im nächsten Baumarkt an. Dann rechne noch minimum 100 EUR für Joystick, Buttons + Tastaturencoder dazu. Und PC Hardware. Wenn Du dann noch getönte Glasscheiben, gedruckte Sidearts, Control Panel Overlays und T-Molding kaufst bist Du ganz schnell ganz viel Geld los. Und all das nur um alte Spiele mit Mame zu spielen. Falls Du dann immer noch willst: willkommen im Club.
    hugo
  • den habt ihr jetzt aber verschreckt :D
  • lass dich mal nicht verschrecken, mit Modell ist ja schon guter Anfang, der Rest kommt auch beim bauen ;)
    Ich hab auch einfach angefangen, ist auch mein erstes Projekt ;)
  • Morgen werde ich mir erstmal im Baumarkt die m² Preise für Holz ansehen und ne kleine Liste erstellen über die Bauteile die ich denke zu benötigen. Dazu werde ich mir wohl die Werkzeuge beim Kumpel leihen.
  • Hab nochmal gekramt und die Preis für m² Zuschnitt von unserem Hornbach gefunden (war der günstigste in der Umgebung).
    Zuschneiden tun die aber nur rechtwinklige Teile. Ganze Platten gibts billiger. Nur sind diese ganzen Platte unhandlich groß, da muss man sich erstmal eine Transportmöglichkeit finden.
    19 mm MDF: 12,4 EUR der m²
    12 mm Spanplatte roh: 7,4 EUR der m²
    hugo
  • Hört mal. Wenn ich mir ne Schablone herstellen will und das mit einer Oberfräse kopieren will. Muß man dazu die Maße der Zeichnung verkleinern? Die Höhe aus der Zeichnung zb. weniger 2* die Differenz von Anlaufring zu Fräser? Ist mir nicht ganz klar.
  • der anlaufring und der der fräser haben das gleiche mass . das heisst deine schablone wird exakt so wie das seitenteil hinterher aussehen soll. wenn man will kann man zwischen schablone und seitenwerkstück ne dünne platte oder irgendwas legen , damit man nicht mit dem fräser in die schablone semmelt . muss aber nicht unbedingt wenn man nur 1 oder 2 copys zieht . kommt auch auf den fräser an , ob unten oder obenliegender anlauf und die arbeitstiefe.
  • in der regel haben alle fräser gleich anlauflager , egal ob lager unten oder oben . fräser ohne lager kannste zum kopieren nicht brauchen . am besten holste dir beides und beachte die arbeitslänge ! vor allem die dinger aus den sets sind oft sehr kurz angebunden . wenn du dann ne dicke platte kopieren willst, bekomste probleme und musst 2 stufig arbeiten . das suckt . ich habe einen langen mit lager oben und einen kurzen mit lager unten . den einen nehme ich für seitenteile , den andern um zb . buttonlöcher aus dem plexi zu hobeln. und gucke das die aufnahme 6-8-10 mm zu deiner fräse passt. 8 mm gehet in die meisten handdinger.
    also nen ballerset zum rumnuten und kanten brechen etc. + nen langen copyfräser besorgen . hab mir damals den hier gekauft .. der is ok .. zum kopieren von dickem holz finde ich lager oben besser , weil man die vorlage sieht und das werkstück drunter liegt. wenn du aber nur nen plexipanel ausfräst isses egal , da semmelste einmal " nach gefühl " im kreis und fertig . da geht dann nen kruezer billigfräser mit lager unten .
    http://cgi.ebay.de/HM-WPL-Bundigf…=item1c12a18ea8
  • Wie stellt man die Schablone her? Mit Stichsäge vorsägen und dann schleifen? Wie gewährleiste ich denn das die Schnitte grade sind? Ich denk mal das man mit ner Stichsäge nicht 100% grade sägen kann oder? Oder besteht die Möglichkeit eine Anschlagschiene zu setzen und da mit der Stichsäge dran vorbeifahren? Nicht leicht die ganze Sache, aber interessant neues zu entdecken. Finde das spannender als ein fertiges Cab zu kaufen irgendwie. Will im Vorfeld viele Infos einholen damit alles glattläuft beim bauen usw.
  • Du willst echt mit er Oberfräse die Seitenteile machen? Die Schablone ist ein Arbeitsschritt den ich mir gespart habe.
    Leg einfach zwei rechteckige Platten (die Du vom Baumarkt schon soweit zuschneiden hast lassen) aufeinander. Dann mit Zwingen verbinden damit nichts verrutschen kann. Und dann mit der Handkreissäge Deine angezeichneten Schnitten sägen - und dadurch das Du zwei Platten sägst hast Du 2 gleiche Kopien.
    Anschlagschiene und Stichsäge ist problematisch weil das Stichsägeblatt zur Seite "ausweicht". Wenn Du schon Zugriff auf eine Oberfräse hast dann lieber die Anschlagschiene mti der Oberfräche kombinieren: Oberfräse daran entlang ziehen, das wird eine bessere Kante als mit der Stichsäge. Auf diese Art Seitenteil 1 machen und Seitenteil 2 von Seitenteil 1 kopieren.
  • ich sage mal vieles hängt von der art des cabs ab . eines wo fast nur gerade schnitte sind kannste gut per kreissäge hinkriegen . wenn es aber viele rundungen hat, wirds mit sägen schwierig. vor allem kleine innenrundungen sind selbst mit ner guten stichsäge kaum hinzubekommen. und nen 6 oder 8 mm plättchen sägt sich da besser als was in 19 mm . da ist der vergang aus der vertikalen auch minimal. ausserdem hat man per oberfräse nicht das problem der stichsägenspuren , die man mühevoll rausschleifen muss.
  • Der midway hat ja nur grade flächen. Aber in so ecken kommt man ja wohl nicht mit einer kreissäge. Ich werde mein glück mal mit einer 10mm platte als schablone versuchen
  • du kannst auch ne 8 er oder 6 er nehmen als schablone . wichtig ist, das es kein zu weiches zeugs ist . also möglichst kein papp und grobspan , dann semmelt der anlaufring da schon löcher rein . und gerade sollte die platte natürlich sein . wenn der anaufring einmal keine führung hat ist die sache gegessen . ne birke multiplex in 6-10 ist zb. recht gut geeignet. man kann sich ne 2,50x1,25 tafel für ca. 25 euro holen und dann teile davon fürs cab weiterverwenden. aber wie gesagt , bei ner kiste mit geraden kanten gehts auch per kreis und stichsäge. manche machen auch eine seite von hand mit säge und dann die zweite davon als abguss per fräser . ps. beim holzhandel kostet holz nur ca 30-50 % von dem im baumarkt und ist meist von erheblich besserer qualität . was hier im bauhaus verkauft wird ist 3te wahl und ne unverschämtheit.
