batteriewechsel bei der out run platine?
  • hallo zusammen,
    ich habe jetzt die arbeiten am meinem upright out run weitestgehend abgeschlossen und bin eigentlich auch ganz zufrieden.
    eine frage hätte ich als absoluter technischer laie da aber noch an euch kenner:
    auf der platine befindet sich wie auf dem bild zu sehen eine batterie. soll diese batterie auf der out run platine auch mal gewechselt werden?
    ich weiß halt nicht, ob es bei der out run platine notwendig ist, hab gelesen, dass ein batteriewechsel bei einigen platinen unbedingt durchgeführt werden soll.
    kann mir da einer von euch einen tip geben, ob ein wechsel angezeigt wäre oder nicht? kiste soll ja jetzt auch vernünftig und einigermaßen zukunftssicher laufen.
    vielen dank für eure hilfe schon mal vorab.
    gruß
    axel
      (625,66 kB, 20 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (764,39 kB, 21 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (505,99 kB, 21 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
  • Google sagt mir das nur Turbo Outrun ne Suicide Batterie hat, die nach dem sterben die PCB nutzlos macht. Deswegen geh ich mal davon aus, das nichts passiert wenn deine Batterie den Geist aufgibt.
    Trotzdem wär es doch ärgerlich, wenn sie ausläuft, und dir vllt die Platine beschädigt.
    Ich würd einfach mal tauschen, kann bestimmt nicht schaden.
    Aber lieber mal warten was die anderen dazu sagen ;)
  • Also laut http://www.arcadecollecting.com/dead/dead.html gibt es wohl Outruns mit Suicide, aber wie so oft hat Sega auch welche ohne gemacht (den Sinn soll man dann mal verstehen). Ich behaupte jetzt glatt mal dass dein Board suicidefree ist, die Batterie ist etwas zu offensichtlich und riecht förmlich nach Highscorebatterie.
    Zu der Zeit hat Sega auch Batterie und Encryption-Ram zusammen mit dem Prozessor in ein Gehäuse vergossen, dass sah dann so aus wie auf dieser Seite: http://www.retroclinic.com/leo…ts/decrypt/decryption.htm
    Alle Angaben ohne Gewähr! :D
  • HI
    miß doch mal die Spannung, dann kannst Du selbst entscheiden, ob sie verschlissen ist
    LG
