nanao MS9-29SU
  • hi leute,
    ich hab hier grad nen Nanao MS9-29SU monitor vor mir inkl. Hitachi A68KSA30X röhre.
    Bis jetzt hab ich zum glück noch nicht an den dingern hand an(auf)legen müssen aber jetzt ist es wohl so weit 8o
    1. Problem:
    ich finde zu dem teil keinerlei infos im netz, einzig ein paar infos aus nem NEW ASTRO manual über die paar standard regler (die eigentlich selbsterklärend sind) hab ich gefunden = hat zufällig jemand ein schaltplan oder handbuch?
    2. Problem: (das eigentliche)
    im linken oberen eck ist im bild immer ein schatten - sieht aus wie wenn man einen magnet ans bild hällt :P aber nur als kleiner schatten im linken oberen eck (siehe bilder)
    3. Problem:
    an manchen stellen - hauptsächlich am linken rand scheint das bild immer ein bischen zu pulsieren/zittern
    wie schon gesagt leider hab ich bis jetzt noch wenig erfahrung mit den dingern aber ich hoffe hier mal auf paar tips von den chassi gurus ;)
    viele grüße und frohes zocken,
    der funghi
      (440,77 kB, 17 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (120,77 kB, 15 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
  • Wo kommt das Ding denn her? Hitachi-Röhren sind normalerweise eher in SNK-Cabs anzutreffen. Ein paar Fotos könnten helfen, vielleicht erkennt jemand das Chasssis wieder.
    Hast du schon entmagnetisiert?
  • das dingens kommt aus rodgau - aus so nem virtua fighter cab ;)
    habs jez zwei abende wieder zusammengefriemelt und auch schon die ein oder andere runde gespielt - jetzt gehts ans feintuning.
    ich meine auch das du was von nem entmagnetisierknopf gesagt hast oder irre ich mich? also ich hab noch nix entmagnetisiert - dachte das wird beim einschalten evtl. automatisch gemacht :confused:
    wusste nicht genau was ich fotografieren soll und ist auch ein bischen schwer weils schon wieder eingebaut ist - aber hier ma paar bilder
      (340,23 kB, 26 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (264,05 kB, 19 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (347,67 kB, 30 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
  • MS9-29SU :confused:
    war da nich son 26" drinnen? das sind doch MS8 soweit ich mich entsinne?
  • @hass
    ist das der rote knopf bei der service klappe oder muss ich da ins innere des automaten an den monitor?
    mosh
    also auf dem typenschild steht MS9 oder gibts den gar nicht und ich hab mich verlesen - leider kann ich nicht mehr ohne weiteres nachschaun, da er shcon verbaut ist, aber ich denke das dürfte schon stimmen.
  • Vorne hinter der Tür, da wird doch wohl ein Degauss-Button sein..?
    MS9 ist nur die Chassis-Bezeichnung, dass was dahinter steht, gibt die Röhrengröße an. Also MS9-29 bedeutet 29 Zoll, MS9-26 = 26 Zoll. Allerdings steht auf der Röhre ja A68... und das steht normalerweise für ne 29 Zoll-Röhre (ich sage normalerweise, weil es auch "falsche" Röhrenbezeichnungen gibt. Wir haben eine Mitsubishi-Röhre auf der A59 steht, obwohl es sich um eine 26-Zoll-Röhre handelt und nicht wie die Bezeichnung verraten sollte 25 Zoll).
  • ohh jeh - peinlich - jo nach dem degauss-button hat ich schon gesucht - aber nur nen demag butten gefunden 8)
    also dann hat sich mein problem wohl in luft bzw elektromagnetische wellen aufgelöst ;)
    jetzt bin ich nur noch auf der suche nach nem Virtua fighter 3 dedicated manual oder ner schematic von nem nanao chassis - hat da zufällig jemand was für mich - würde nämlich gerne einen vga anschluss an das chassis nachrüsten
  • also leider hab ich bis jez noch nichts passendes gefunden, außer das pinout von meinem model 3 board:
    VIDEO:
    JST CN6
    1 - Red
    2 - Green
    3 - Blue
    4 - Composite Sync
    5 - Ground
    6 - NC
    dieser stecker geht an das chassis (siehe anhang)
    jetzt wundert mich nur das das model 3 board als ausgang ein composite sync liefert und am monitor eingang ein getrenntes V+H Sync angeshclossen ist (laut platinen audruck)
    ich würde ja gerne einen VGA anschluss an das chassis anbauen, jetzt bin ich mir nur nicht sicher wie ich das sync signal händeln soll - kann mir da evlt jemand ein bischen auf die sprünge helfen?
    mit den anschlüssen AC und DEM kann ich leider auch nichts anfangen?
    => habe gerade auf dem bild gesehen das wohl nur der pin V auf der platine belegt ist, kann es sein das das composite signal vom model 3 board auf V-sync gelegt ist - wenn ja wie kann das gehen?
  • nene - mir gehts jetzt erstmal um die verkabelung (hardware) - als nächstes werd ich dann mal den softmod von sailorsat testen
    aber wie gesagt für mich ist die verkabelung im moment noch die variable :D
    wär echt super wenn mir ma jemand ein bischen mit dem sync problem helfen könnte - so grob ist mir das schon klar - aber im detail versteh ich das noch nicht so ganz, wer jetzt mit wem und wie auch immer :p?
  • sync problem? hab ich da was überlesen? was synct denn nicht? model3 is 24k soweit ich das gerafft hab oder? und du willst auf 15k syncen?
  • HI
    üblicherweise benutzt man bei Composite Sync der Quelle den H-Sync Eingang des Monis und läßt V-Sync frei. Hat die Quelle getrennte Sync-Anschlüsse und der Moni nur Comp-Sync, dann legt man beide Leitungen zusammen auf.
  • ahh - besten dank =)
    dann noch eine kleinigkeit:
    an dem chassis ist auf der platine eine seperate leitung für v und h aufgedruckt (siehe letztes bild-vorheriger post) - allerdings ist am stecker nur (wie von winni beschireben) H-Sync belegt. Kann mir jemand sagen ob ich an das chassis auch einen stecker mit v und h-sync belegt anschließen kann oder ist der pin nicht belegt weil dieses modell kein v und h-sync unterstützt?
    ich hoffe das war halbwegs verständlich ausgedrückt :p
  • HI
    der Moni unterstützt das doch, entweder Comp. auf H-Sync oder beide getrennt an ihre Anschlüsse
