Der Affe steht Kopf... DK auf Quadro Jumbo
  • Hallo miteinander!
    Endlich ist mein Adapter für Donkey Kong auf Jamma angekommen.
    Habe diesen über Mikesarcade bestellt, was gut geklappt hat! - Dauerte halt etwas länger (so 6 - 7 Wochen!), weil es vom Zoll bearbeitet wurde und nochmal 6,41 Euronen fällig waren.
    Leider habe ich nun das Problem, dass das Bild auf dem Kopf steht und ich nicht weiß, wie ich das beim Quadro beheben, sprich umdrehen kann (und die Umschaltung auf "table" ist natürlich auch nicht das Wahre...)
    Ist dies beim quadro jumbo überhaupt möglich?
    (Zur Info: Kenne mich mit den Potis des Quadro ansonsten gut aus, aber einen Schalter hierfür finde ich nicht! Auch in meinen Auszügen aus der Monitor-BA habe ich Nichts gefunden.)
    Freue mich über jede Hilfe!
    Danke schonmal und Grüße, Mathias
  • Hi.
    DK gehört zu den wenigen Platinen, die das Bild auf dem Kopf darstellen...bisher war mir das aber nur von Crazy Kong bekannt.
    der Quadro hat normalerweise ein Hantarex 9110 drin. Da kann man auf dem Chassis einen Stecker auf einen anderen benachbarten Steckplatz umstecken, dann ist das Build "geflippt". Hilft dir aber nicht wirklich weiter, dann sind alle anderen Spiele auf dem Kopf. Abhilfe schafft hier ein Platinenhack (für Zaxxon kenn ich den, aber DK???....HIER) oder zwei kleine Schalter, mit denen du die vier Leitungen (rot, braun, orange, gelb) zwischen Chassis und Röhrenhals paarweise vertauschst.
    Such mal nach Screenflip, da findet sich bestimmt was, auch mit Skizzen, wie man die Drähte verschalten muss.
  • Tja, da bräuchtest du nen Dip für "Screen Flip" oder auf den Umschaltplatinen irgendwas ähnliches gibts aber nicht ... Gerade bei den alten Klassikern, die fast immer in Dedicated Cabs ausgeliefert wurden, sind die Röhren für vertikale Spiele mal im und mal gegen den Uhrzeigersinn gedreht worden. Da gibts noch mehr Kandidaten: Frogger, Zaxxon und noch mehr. Bei den Universalkisten kann man die mit Valvo Chassis am Chassis umstellen (bzw. nen Stecker umdrehen), das geht bei dem Hantarex aus dem Quadro ab er glaub ich nicht und wäre auch Quatsch, da dann alles andere auf dem Kopf stehen würde.
    Also erstmal Essig mit DK im Quadro. Was gut ist, ist aber, das man die DK PCB recht einfach umbasteln kann ... sollte auch für nen Laien gehen. Kuckst du hier:
    http://www.brasington.org/arcade/tech/flip/dk.shtml
    Kannst den Lötprügel schon mal warm machen. ;)
    cheers, prc
  • Danke schonmal für eure Antworten! Der Link sieht ja schonmal ganz interessant aus!
    Gibt es denn auch die Möglichkeit "auf dem Chassis einen Stecker auf einen anderen benachbarten Steckplatz umstecken" - Und dann is´ das guut?
    Ansonsten werde ich wohl am Wochenende mal an der Platine rumlöten (lassen) müssen.
    Freundliche! Mathias
  • Moin.
    Im Jumbo sollte ein Hantarex 9110 Chassis im Einsatz sein. Da drauf gibt es mittig einen grünen Stecker (6-polig glaube ich). Gleich neben der Leiste auf der der jetzt steckt ist nochmal so eine ... wenn du die verwendest, ist das Bild geflippt. Problem: Das ist dann für alle Spiele geflippt ... wenn du ansonsten nur Platinen im Einsatz hast, bei denen man den Screenflip per DIP einstellen kann, dann solltest du das tun und auf dem Chassis umsteckern. Wenn nicht, würde ich lieber die DK umbasteln, weil das doch recht einfach ist. Die Anzahl der geflippten PCBs ist ja ansonsten eher gering.
    cheers, prc
  • Hallo nochmal!
    Wollte nur noch Rückmeldung geben, dass das mit dem Umstecken des Steckers auf dem Chassis funktioniert!
    Für mich ist das im Moment eine vertretbare Lösung und wenn´s mich nervt und DK dauerhaft drinbleiben soll wird gelötet!
    Danke für die Hilfe und Infos, Grüße,
    Mathias
  • No chance!
    Es ist doch unglaublich, wie dieses Spiel nach fast 30 Jahren noch begeistern und in den Wahnsinn treiben kann!
    Wenn ich mich aber irgendwann einmal von einer meiner wenigen (heul) Pcbs trennen will dann werde ich hier im Forum anfangen... - versprochen!
    Grüße und schönes Wochenende! Mathias
