Bau des Centipede 2k4 :-)
  • So, ich hab mal wieder ein bisschen weitergebaut :-)
    Die Unregelmässigkeit in der unteren Grafik ist irgendwie ne Spiegelung von irgendetwas.. Ist in Natura nicht zu sehen :-)
    OHH.. ich seh gerade das das ein neuer Thread ist.. das wollte ich garnicht.. kann mal einer von den Admins diesen Beitrag hier an den "Bau des Centipede 2k4" anhängen ??? DANKE :D
    Die Sidearts sind nun endlich da :-)
    Umrandung sind doch gelb statt violett. Also anders als auf der Abbildung bei phoenixarcade.com. Aber die Farbe wäre mir ehrlich gesagt auch egal gewesen :-)
    Spektakulum
    Vielleicht kannst du mir noch ein paar nützliche Tips geben die ich beim aufkleben der Teile so benutzen kann. Bzw. worauf man unbedingt achten sollte, damit ich die nicht 10x wieder abreissen muss bevor es richtig passt :-)
    Danke...
    Gruß Frank
  • Hm, sieht absolut gleich aus, klasse!
    Schau mal auf meiner Homepage, hab das glaub ich nur in englisch beschrieben. Und wenn Du dann noch Fragen hast, hier melden! :)
    Was Du brauchst, ist ein Squeegee zum Rausdrücken von dem Wasser. Ist so eine Art weicher Spachtel, der nichts kaputt macht.
    Das Wasser ist das wichtigste - ersteinmal die Seite mit Wassersprüher einnebeln! Trocken hast Du keine Chance, das aufzukleben. Und am Besten zu zweit machen.
  • Weiß ich, sind meine ja auch! Sind auch mit Sicherheit 100% die Gleichen - vermute mal, daß die zusammen diese produziert haben. Es gibt oder gab auch im Usenet Gerüchte, daß die mal was miteinander zu tun hatten, aber das nur am Rande.
    Wenn Du das ohne Wasser machst, kannst Du KEIN einziges Mal korrigieren - das klebt sofort bombenfest. Mit dem Wasser kannst Du das noch schieben, trotzdem nicht zu leichtfertig sein, das sollte schon halbwegs passen, wenn es draufgedrückt wird.
    Erstmal nur ein kleines Stück von der Klebeschutzfolie abmachen, später mehr.
    Ich nehme an, Du hast Deinen Centipede genau im Originalmaß gemacht, oder? Dann sollte die Sideart über die ganze Seite passen, so daß überstehende Reste später nur noch abgeschnitten werden.
    Bei mir ging das ja nicht, weil ich mehr Tiefe für das Controlpanel brauchte und wollte.
  • Da konnte ich nicht widerstehen.... :D
    Ich hab' nämlich eine andere Methode benutzt, sicher nicht besser oder schlechter, nur anders. Zwei Personen brauchst Du trotzdem.
    Das mit dem Wasser ging bei mir nicht, da ich auf eine beschichtete Spanplatte mit leicht rauher Oberfläche geklebt habe. Bei einem Versuch mit einem Reststück der Folie habe ich das Wasser NIE ganz heraus bekommen (eben wegen der rauhen Oberfläche) und die Folie klebt gar nicht richtig, weill das Wasser dzwischen bleibt.
    Also wie sonst?
    Ich habe das Cab auf die Seite (waagerecht) und auf eine weiche Unterlage gelegt. Dann einen 5cm breiten Streifen der Schutzfolie von der Unterseite der Sideart (Klebeseite) und ungefähr in der Mitte zwischen oben und unten entfernt und wieder provisorisch auf die Klebefläche getan. Geht ganz gut mit einer kleinen Schere.
    Dann die Sideart auf der nach oben liegenden Cabinetseite richtig positioniert und auf einer Hälfte mit einem Gewicht beschwert. Der o.g. 5cm Streifen muss natürlich frei bleiben. Wenn die Freundin oder Frau festhält, geht's auch. Nur zuverlässig muss es sein, hier darf nichts mehr verrutschen!
    Die lose Hälfte dann hochklappen, den provisorisch angebrachte 5cm breiten Streifen der Schutzfolie von unten von der Klebefläche entfernen und vorsichtig die 5cm über die Cabinetbreite (-tiefe) hinweg andrücken.
    Ab hier gibt es praktisch keine Korrekturmöglich keit mehr ;) und die Freundin/Frau kann loslassen.
    Nun von der Mitte weg auf einer Hälfte die Schutzfolie sukzessive abziehen und nachfolgend, die Folie schräg nach oben haltend, cm für cm andrücken.
    Wenn die eine Hälfte fertig ist, die andere Hälfte nehmen.
    Die Genauigkeit war im 1-2mm Bereich.
    Der schönste Moment ist, wenn man nun die Schutzfolie von der Oberseite abzieht, ist wie, als ob man dem Cabinet Leben einhaucht :)
    Achso, noch ein Tipp. Bei mir war die Schutzfolie von der Oberseite ein wenig geknickt durch das Aufrollen für den Transport. Die eine Sideart, die ich ein bei mir hängend aufbewahrt habe und nicht gerollt, liess sich wesentlich leichter aufkleben als die, die ich aufgerollt gelagert hatte und hatte dann auch keine Knicke auf dem Automaten.
  • Spektakulum:
    Ich habe leider auch eine kunststoffbeschichtete Spanplatte für die Seitenteile genommen, die ist leicht rauh. Wenn da Wasserreste in den kleinen Unebenheiten der Platte bleiben wird der Kleber eventuell auch nicht 100% kleben :(. Aber ich werde das nochmal mit einem kleinen Stück Folie vorher testen.
    Ich habe den Automaten nach Originalmassen gebaut die ich im Netz gefunden habe. Toleranz vielleicht +/- 2mm :-).
    speleo_de
    Erstmal danke nochmal für die Kreditplatine, die ist heute angekommen, habe sie aber noch nicht getestet :-)
    Deinen Beitrag muss ich mir nochmal ganz in Ruhe durchlesen bevor ich die Sache angehe :-)
    Die Sidearts waren eingerollt als die bei mir ankamen, ich lass die jetzt erstmal noch an der Tür hängen, damit das nachher einfacher ist die auf dem Automaten zu positionieren.
    Insgesamt möchte ich euch erstmal für die zahlreichen Tips und Tricks hier wirklich danken.. ihr habt mir mit euren Beiträgen echt weitergeholfen!
    Sobald ich eine Sideartseite geklebt habe, schick ich natürlich erstmal ein Foto :-)
    Gruß Frank
  • So eine Spanplatte habe ich auch - Du meinst die Dinger, die auch bei HiFi-Möbeln etc. verwendet werden, oder? Meine Seite ist nur noch weiß übergestrichen/lackiert. Halten tut das alles bombig! Durch das Ausschneiden sind bei mir dabei ja sogar kritischere Stellen á lá Fühler dabei.
    Du sollst ja auch keine Überschwemmung machen, sondern nur feucht ansprühen. :) Durch die Beschichtung sollte das nicht aufquellen - allerdings ist das ja bei mir auch, wie gesagt, lackiert. Außen weiß und innen schwarz gab es nunmal noch nicht fertig! :D
  • Zitat
    Original von Spektakulum
    Ja, das gleiche Problem hatte ich auch... es gibt irgendwie keine Platten die von aussen weiss und von innen schwarz sind :)
    Ich werde das erstmal mit einem kleinen Stück das ich über habe mit dem Wasser probieren. Ich hoffe nur das der Kleber nicht wasserlöslich ist :-) er riecht jedenfalls nicht danach!
    Die ganze Wohnung riecht schon nach den Sidearts.. (so ein komischer "Gummiboot" Geruch) :D
    So, die erste Hälfte ist geschafft. Ging eigentlich ganz gut. Aber leider ist mir ein kleiner Fehler unterlaufen. Auf dem Druck sind an verschiedenen Stellen kleine Positionierungskreuze angebracht. Leider sind die auch fest aufgedruckt. An einer Stelle ist das Kreuz zur hälfte noch auf dem Sideart zu sehen :(
    Aber dafür ist der Rest eigentlich zu 100% blasen- und knickfrei abgelaufen. Und die Kanten konnte ich mit dem Cutter auch super bearbeiten.
    Hier erstmal ein paar Bilder...
  • ... und noch eins ...
    Habe von unten nach oben hin geklebt. Erst an der hinteren Kante des Seitenteils ausgerichtet damit es auch gerade wird und dann Schritt für Schritt geklebt!
    An der Stelle auf der der rote Pfeil zeigt ist noch ein kleines Stück vom Positionierungskreuz zu sehen :-)
    Vielleicht überklebe ich die Stelle nochmal mit einem kleinen dezenten weissen Aufleber auf dem http://www.retro-djax.de oder so steht :D
    Fällt eigentlich auch so garnicht ins Auge...
    Das Marquee ist noch nicht richtig befestigt, deshalb sieht das leicht schief aus... muss ich auch noch fixen :-)
    Heute habe ich nochmal ne neue Plexiglasscheibe (Opal Weiss, ca. 50% lichtdurchlässig bekommen). Die will ich gegen die hintere, glassklare Scheibe, wechseln... damit die Farben des Marquee mit Beleuchtung besser rüberkommen... mal sehen obs was bringt..
    Nunja, einigen sagen sich jetzt bestimmt.. "ahh, der lebt auch noch!" :-)
    Ich habe in den letzten Monaten nicht ganz soviel Zeit für die ganze Sache gehabt, das heisst aber nicht, das alles sofort auf Eis liegt :-)
    Ich habe vor kurzem mit dem Bau der drehbaren Monitorhalterung begonnen. Alles wie immer in gewohnter Eigenbauweise :D
    Hier ein paar Fotos vom aktuellen Stand...!
    Das Ganze ist natürlich noch nicht annähernd fertig... also frühe BETA :-)
  • Aha,Jaaaaaa,sehr nett :D :D
    [CENTER]Ich war in Shell City und ich habe den Hasselhoff Geritten, ich bin ein Kindskopf [/CENTER]
    [CENTER]You don´t need Pants for a Victory Dance [/CENTER]
    [CENTER][/CENTER]
  • Zitat
    Original von scorpion_hub
    hey dass iss ja super geworden :)
    sauber gearbeitet..
    du bist nich zufällig schosser? ;)
    Nein, Schlosser bin ich nicht, aber ich hab schon seit dem Kindesalter immer wild rummgebastelt :-)
  • Respekt, das ist die beste (und einzigste) Replika, die ich von meiner Monitorhalterung gesehen habe! Wenn Du mal Lust hast, ich würde gerne ein Tutorial mit Fotos auf meiner Homepage hosten, ich kriege da ja immer wieder Fragen zu. :))
